查看: 749|回复: 2
关于mos管的正确选择方法,快来了解一下!
发表于 2019-11-22 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mos管是开关电源和驱动电路中重要的电子零部件,对整个电路的效率和成本具有很大的影响作用。因此,了解如何正确选择mos管可以帮助电路工程师更好地提升工作效率,避免诸多问题。那么选择mos管的正确步骤是怎样的?飞虹mos管厂家告诉你。8 m( u! E) `- b, ]# X/ M7 W
8 Q) ?( ]! P+ ?
  g3 @0 F2 ]7 Q- G" Z  [( K
1.明确采用的mos管是N沟道还是P沟道。在典型的功率应用中,当一个mos管接地,而负载连接到干线电压上时,该mos管就构成了低压侧开关,应采用N沟道mos管;当mos管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关,通常采用P沟道mos管。4 X1 i  z+ y3 U6 u' ^
- V# o( }- Z$ x' k  d8 a0 M2.确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越大,器件的成本就越高。额定电压应当大于干线电压或总线电压,这样才能提供足够的保护,使mos管不会失效。飞虹厂家提醒,mos管能承受的最大电压会随温度而变化,因此设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。3 }: E8 n4 k, ^6 t; U' j7 B
! l7 k  W; b8 `
3.确定额定电流。视电路结构而定,该额定电流应是在负载所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的mos管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时,两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。
; r$ B9 P3 y+ h% q6 l  j) O, w
* a0 g" T  k6 x9 Y  j, a4.计算导通损耗。在实际情况下,mos管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。mos管在"导通"时就像一个可变电阻,并随温度而显著变化。6 R- Z0 K5 W  g( [0 q
) I3 C* V# w& D4 Y" _- w5 _' n0 C5.计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。飞虹建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。
+ z% P% P7 ^  T8 f
/ ~- [5 ?% K5 d/ }# J  N# }6.决定mos管的开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/ 源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。mos管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗和关闭过程中的损耗。
& ], b# f+ m2 {. L; D; }8 r$ e% q7 }2 H5 a- @# q' E) X- y
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-11-22 14:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-30 15:20 | 只看该作者
    高频下,结点电容大小也不容忽视!
    GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
