查看: 2330|回复: 11
【讨论】滤波电容和耦合电容
发表于 2009-8-30 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,滤波电容:看了些教程和设计指导书都是说在LAYOUT的时候要让小容值的电容要比大容值的先靠近POWER的输出口(主要指的是5V及以下的DCDC输出),这样滤波效果好,但是为什么呢?不是应该先是用大容值的大电容滤波先的吗??
1 t3 T. S; _) Q2,书上也说提供给IC电源口的电源要先经过耦合电容,之后再接入IC的电源口,那是滤波,稳压作用,那么问题是,要大容值的电容靠近IC电源口,抑或是小容值更靠近呢?为什么呢?
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
66869330 + 4
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:22 | 只看该作者
个人解答:
$ l3 v' d5 u0 q7 j+ k6 m5 w* R1,根据Z=1/(ωc),C容值越小,阻抗越低,高频噪声越容易走该返回路径,回到“地”。所以要小电容更靠近POWER的输出端
3 _) t& o/ \& h  d6 R( F" c2,大电容要更靠近IC电容口,可以使其在模式切换的时候有足够的能量维持系统的工作
$ s, K$ W9 `: P  H! A; K
% m/ W1 i% `4 V* K请大家拍板
发表于 2009-9-1 12:51 | 只看该作者
第一条的回答是不正确的
' o. v: Y5 t+ F/ n. k你可以找两个不同容值的电容看看他们的阻抗频率曲线
 楼主| 发表于 2009-9-1 19:57 | 只看该作者
如果不是阻抗问题,那么为什么需要各种大小不同容值的电容?有些电路还是推荐10nf,100nf,1000nf,10uf这样一直排下来呢~
& l, m2 E, r" u何必要小容值的更加靠近DCDC输出呢?) e7 U- f& j8 M- @" c/ d2 b1 w
负载有关系吗?
' P/ f8 X4 V* I  K+ a$ }9 X! U1 p& ?  r请高手解答
发表于 2009-9-1 20:08 | 只看该作者
呵呵
7 V- b" A8 f$ ]. n5 f  |& ]楼主的分析很有意思,自己写的Z=1/(ωc),C越小Z阻抗自然越大了,怎么会说阻抗越低呢?
3 F- f  D0 y! J1 G3 b0 u在频率很高和边沿斜率很高的情况下,电容不应当在看作纯粹的电容了,而是要考虑ESL和ESR的效果
' T: x  a7 N. }" m+ H0 P9 }现在的工艺中电容容值比较小的时候比较容易做到较小的ESL和ESR,因此在DCDC电源出口先放置小电容可以将DCDC中的高频干扰短路到地
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:06 | 只看该作者
感谢楼上高手指点,工作忙晕了,搞错了。呵呵8 r+ q3 ?2 E( ?$ m
原来由于ESL和ESR的影响需要先放置小电容,而大电容的ESL和ESR因为工艺的问题会相对小电容的大,所以需要大小电容互补~~~
 楼主| 发表于 2009-9-1 22:54 | 只看该作者
明天要查下阻抗频率曲线  {; d6 n) F; j& M, \
因为很多时候电路都是用了人家的Reference sheet,囫囵吞枣的接受,自己没有分析注意细节的东西,出问题才研究,那就晚了
发表于 2009-9-2 10:41 | 只看该作者
呵呵$ c- d3 \5 _/ z: t! j9 [) k( R
) D8 m' P: z  B在频率很高和边沿斜率很高的情况下,电容不应当在看作纯粹的电容了,而是要考虑ESL和ESR的效果
% C$ b! f, ?$ p: ~3 `9 a6 S现在的工艺中电容容值比 ...
0 r2 z$ N+ F; A5 v  UJuger 发表于 2009-9-1 20:08
0 y  n! g4 r2 d& H' A& x5 ^5 N3 H% {4 M6 Z$ X
最后的说法是不符合客观事实的! i8 U5 {$ G) L. a6 p
小电容值的电容的ESR一般要比电解电容等大电容的ESR要大0 [. r+ x# O0 t/ j
不过ESL的确是贴片的电容比引线电容要小很多+ t  B) j9 J9 b& k: z& O7 C! E
电容的阻抗z=zESR+i(wL-1/wc)         其中w是角频率,等于2×pi×f
7 b1 S; E! V/ t! e: j当后面的wL=1/wc的时候,电容的阻抗最小,其值等于ESR. R: ?/ t& |# ?
而这个频率点就是电容的谐振频率f=[1/4*pi*pi*(LC)]1/27 Z1 l% h  }0 O6 l% M* {
可见电容的容值越小,寄生电感越小,其谐振频率就越高,越能滤除高频杂波信号
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:14 | 只看该作者
最后的说法是不符合客观事实的$ P+ F7 s: g% ~6 C! t0 m
, x2 n5 G9 A- f不过ESL的确是贴片的电容比引线电容要小很多/ A: c8 ?$ F% W* l& L" H
电容的阻抗z=zESR+i(wL-1/wc)         其中w是角频率,等于2×pi×f% y# P2 w, \* r3 A3 e$ `$ b' I7 K
当 .... d% d# ^9 n; k' J, Z% B
袁荣盛 发表于 2009-9-2 10:41
6 G0 s8 Z/ j, J4 b9 R
5 n% u1 s7 [8 S' X1 t6 `7 T
既然大容值电解电容的ESR既然比其他小容值的小,那么聚合物电容的ESR的大小是介于两者之间吗?
2 p8 }. X  F, I4 e! h6 p请问有相关资料吗?
2 f3 ~: s0 K6 W8 `4 H那样以后我们分析这些问题的时候真的要从基本的入手了" y  N, v# Q' {$ h) S
找了半天,公司那些电容的承认书都是没有频率阻抗特性图的~~郁闷啊
发表于 2009-9-4 11:29 | 只看该作者
其实在低频的时候放钱放后都没有多大的关系。
: R/ w1 k. |6 E( \. i, Z5 {2 C0 {+ Q' ?8 h( f; x
主要是在高速信号的时候要考虑到这个问题,上面很多都已经提到了告诉信号的问题。  D: S5 x0 }' E9 S; m, c
# t" N, a+ z5 F: j* K0 s
大家可以去看一下信号完整性,上面对电容的作用做了很深刻的分析。
发表于 2009-9-7 09:16 | 只看该作者
8楼说的对 其余的不全对
发表于 2009-11-5 16:03 | 只看该作者
去耦电容有一个概念去耦半径,电容只有放在这区域内才有作用,一般小电容谐振频率高,去耦半径比较小,所以要靠近芯片放置,而大电容谐振频率低,波长长,去耦半径较大。论坛上有关于这方面的帖子,可以找找
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
