查看: 470|回复: 1
一文读懂感光器件工作原理
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-19 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一文读懂感光器件工作原理8 ?1 g! c5 s# y( E+ U9 x
    5 Y' }$ c8 h& ~$ Y    关键字:工作原理感光器件
    . B0 j$ }! T$ m6 Y8 P* z' {3 H5 F* Z+ r1 z* _
    , {* V$ X8 j) A# z4 O
    感光器件工作原理
    电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
    / b# h, X& ~  J
    , o' b+ j( m: B7 m. y
    CCD
      H/ v' |* _3 x" e1 L9 n4 d. Z  I" ?" J
    ( @5 C; ]5 B9 {: X: p+ a3 a: P, I: z
        CCD和传统底片相比,CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过,人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞,分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展,大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为:SONY、Philips、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp,大半是日本厂商。
    CCD 结构
    4 d+ ?4 m9 r' N: S4 M
    + D1 G1 |9 z. Z9 ?' n
    $ Q& k* t+ @" L9 e# ?
    CCD 结构
    % w8 v3 r& d0 s' E$ e4 H8 D! D8 s! R+ _
    : Z4 ~) r+ F1 I6 V* F
        目前主要有两种类型的CCD光敏元件,分别是线性CCD和矩阵性CCD。线性CCD用于高分辨率的静态照相机,它每次只拍摄图象的一条线,这与平板扫描仪扫描照片的方法相同。这种CCD精度高,速度慢,无法用来拍摄移动的物体,也无法使用闪光灯。
    CCD特点
    % H, K0 |9 \) P4 ]. C0 J: R# @, Z' a7 R4 F/ t
    ) w/ {: R" ~  n1 W+ V' r
        矩阵式CCD,它的每一个光敏元件代表图象中的一个像素,当快门打开时,整个图象一次同时曝光。通常矩阵式CCD用来处理色彩的方法有两种。一种是将彩色滤镜嵌在CCD矩阵中,相近的像素使用不同颜色的滤镜。典型的有G-R-G-B和C-Y-G-M两种排列方式。这两种排列方式成像的原理都是一样的。在记录照片的过程中,相机内部的微处理器从每个像素获得信号,将相邻的四个点合成为一个像素点。该方法允许瞬间曝光,微处理器能运算地非常快。这就是大多数数码相机CCD的成像原理。因为不是同点合成,其中包含着数学计算,因此这种CCD最大的缺陷是所产生的图象总是无法达到如刀刻般的锐利。- q' F. g0 K) h* O  h! z
    CMOS
    . G8 D3 R) n9 a. u1 K3 Y* t
    4 Y8 e! h( ?/ V+ v0 [
    " I; c5 l. F9 A* |1 f8 s2 R, x
        互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
    CMOS特点
    ( F) }# k( H6 C+ o: m4 l4 \9 c+ e( V: k
    ; ]7 w8 ^9 L) f, M. W
        除了CCD和CMOS之外,还有富士公司独家推出的SUPER CCD,SUPER CCD并没有采用常规正方形二极管,而是使用了一种八边形的二极管,像素是以蜂窝状形式排列,并且单位像素的面积要比传统的CCD大。将像素旋转45度排列的结果是可以缩小对图像拍摄无用的多余空间,光线集中的效率比较高,效率增加之后使感光性、信噪比和动态范围都有所提高。
    8 A9 _8 X$ G# M  _
    % C+ m$ O9 r! T% P
        传统CCD中的每个像素由一个二极管、控制信号路径和电量传输路径组成。SUPER CCD采用蜂窝状的八边二极管,原有的控制信号路径被取消了,只需要一个方向的电量传输路径即可,感光二极管就有更多的空间。SUPER CCD在排列结构上比普通CCD要紧密,此外像素的利用率较高,也就是说在同一尺寸下,SUPER CCD的感光二极管对光线的吸收程度也比较高,使感光度、信噪比和动态范围都有所提高。
    0 t' }9 z5 d' c6 b
    0 k6 d5 a' T1 R" y& h+ m1 ]6 [8 @
    1 N; A  ]9 I, R5 j7 g3 P
        那为什么SUPER CCD的输出像素会比有效像素高呢?我们知道CCD对绿色不很敏感,因此是以G-B-R-G来合成。各个合成的像素点实际上有一部分真实像素点是共用,因此图象质量与理想状态有一定差距,这就是为什么一些高端专业级数码相机使用3CCD分别感受RGB三色光的原因。而SUPER CCD通过改变像素之间的排列关系,做到了R、G、B像素相当,在合成像素时也是以三个为一组。因此传统CCD是四个合成一个像素点,其实只要三个就行了,浪费了一个,而SUPER CCD就发现了这一点,只用三个就能合成一个像素点。也就是说,CCD每4个点合成一个像素,每个点计算4次;SUPER CCD每3个点合成一个像素,每个点也是计算4次,因此SUPER CCD像素的利用率较传统CCD高,生成的像素就多了。
    3 G* ]  b  U' [  V0 T$ Z5 b, H$ \; |5 a) `& S
    : V; y5 a; i5 `. H5 ?# G7 P. `: H/ h
    GMT+8, 2025-10-11 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
