本设计选用FPGA 作为数据处理与系统控制的核心,制作了一款超高精度
8 x$ ^: n6 |* W的数字频率计,其优点在于采用了自动增益控制电路( AGC)和等精度测量法,
4 A V2 B) e' H& m3 s5 @! z7 d全部电路使用PCB 制版,进一步减小误差。
4 Z( r7 _4 T+ T4 RAGC 电路可将不同频率、不同幅度的待测信号,放大至基本相同的幅度,
6 y G4 o& |& [* y& l且高于后级滞回比较器的窗口电压,有效解决了待测信号输入电压变化大、频率
U; J% D- F- O范围广的问题。频率等参数的测量采用闸门时间为1s 的等精度测量法。闸门时8 Q& [: x) d, G+ {* P
间与待测信号同步,避免了对被测信号计数所产生±1 个字的误差,有效提高了9 I" X+ Y2 |, x- ^5 B
系统精度。
' `0 s* F1 f6 \6 T: C) y经过实测,本设计达到了赛题基本部分和发挥部分的全部指标,并在部分指
& Y; O$ _+ U2 v) @标上远超赛题发挥部分要求。
) q6 E8 y) X$ a9 e. T
3 `; r( N, ?7 `1 D1.1.1. 宽带通道放大器
8 o8 F$ B7 D' v- S3 A% P方案一: OPA690 固定增益直接放大。由于待测信号频率范围广,电压范围/ V+ E4 _' s/ c4 x' f* _
大,所以选用宽带运算放大器 OPA690,5V 双电源供电,对所有待测信号进行较6 Q) d' x6 [, j( H$ @" T
大倍数的固定增益。对于输入的正弦波信号,经过 OPA690 的固定增益,小信号
, Q8 m7 F r: x4 K# `# W# V# h得到放大,大信号削顶失真,所以均可达到后级滞回比较器电路的窗口电压。. e5 c6 z2 o# e2 i" D4 K6 O, O
方案二:基于 VCA810 的自动增益控制(AGC)。AGC 电路实时调整高带宽: R( n/ {7 h8 W3 {, ?& Q. o
压控运算放大器VCA810 的增益控制电压,通过负反馈使得放大后的信号幅度
) X' k9 B' H H( y( x A) y基本保持恒定。. ~1 h& g! R9 _& ?
尽管方案一中的 OPA690 是高速放大器,但是单级增益仅能满足本题基本部% b, ~* J8 w8 c, x8 |
分的要求,而在放大高频段的小信号时,增益带宽积的限制使得该方案无法达到
3 Q* Z9 H; v# x F) j% U# Z! ]+ W发挥部分在频率和幅度上的要求。9 k- ~$ @, N) d8 t3 f) B% W' L% x
方案二中采用VCA810 与OPA690 级联放大,并通过外围负反馈电路实现自
( m9 p) V9 x" P. Y动增益控制。该方案不仅能够实现稳定可调的输出电压,而且可以解决高频小信# Z% f8 y, O: G) M) A$ Y" ?
号单级放大时的带宽问题。因此,采用基于VCA810 的自动增益控制方案。) @& I- D' ]8 S: |. k1 v
1.1.2. 正弦波整形电路
; z% \. U+ u# k9 a方案一:采用分立器件搭建整形电路。由于分立器件电路存在着结构复杂、* }3 e9 G0 `8 R/ ^% j
设计难度大等诸多缺点,因此不采用该方案。9 ^: J! b. }. c5 e: Y N) x
方案二:采用集成比较器运放。常用的电压比较器运放 LM339 的响应时间* R: {) S8 h* q4 }
为 1300ns,远远无法达到发挥部分 100MHz 的频率要求。因此,采用响应时间为1 Z3 o) m7 }+ Y5 p' P
4.5ns 的高速比较器运放TLV3501。
0 B) d& r Y4 x- B) `2 t- }6 h7 G% L1.1.3. 主控电路- ^: J' {! G% Y, U( q$ x
方案一:采用诸如 MSP430、STM32 等传统单片机作为主控芯片。单片机在
* Q' l9 ~1 {: @( R2 W现实中与FPGA 连接,建立并口通信,完成命令与数据的传输。: |% }/ a! c7 r7 R1 H( @* Z6 L
方案二:在FPGA 内部利用逻辑单元搭建片内单片机 Avalon ,在片内将单* }( [( M: O$ M1 l+ R9 [+ Y6 p
片机和测量参数的数字电路系统连接,不连接外部接线。 t, `: M0 [2 ~
在硬件电路上,用FPGA 片内单片机,除了输入和输出显示等少数电路外,3 c; M$ o5 |' w: ~) y `9 F
其它大部分电路都可以集成在一片FPGA 芯片中,大大降低了电路的复杂程度、 z) i- t) r7 T3 c* k" _; |
减小了体积、电路工作也更加可靠和稳定,速度也大为提高。且在数据传输上方
! m! m8 X- g1 C* R便、简单,因此主控电路的选择采用方案二。* ~4 Y$ ^7 d1 @1 w; v: Q
: N3 O( ~7 [, C
9 k6 i) R) O6 M9 @; I- Q- c
0 }1 r8 z( s6 ^/ X j0 T; p |
