查看: 518|回复: 2
关于自动冼车机的远程监测与设备联动
发表于 2019-11-19 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着中国经济的飞速发展,汽车快速普及,全自动洗车机因为其智能、快捷、24小时服务的特性越来越受到广大车主的青睐。自动洗车机主要有毛刷式、龙门往复式、隧道式、无接触式等几种类型,洗车流程包括:免擦拭预洗-----高压水冲洗-----泡沫-----刷洗-----弱水洗-----喷洒水蜡-----吹干,各流程都需要能被感知、可监测、可控制。
自动冼车机运营企业面临的管理挑战
自动冼车机是高价值自动化设备,离散分布于城市的各个区域,具有接入设备种类多、通信接口形式多、兼容通信协议多等特点。如何远程有效监测自动冼车机状态、管理并控制自动冼车安全可靠运行,对冼车机运营企业而言是个很大的挑战。
BMG800边缘计算网关,助力冼车机实现状态监测与控制联动
在洗车机上安装了丰富的视频、图像、数据等传感器,包括摄像头、温度传感器、电压传感器、压力传感器、速度传感器、位移传感器、激光传感器等。通过BMG800边缘计算网关快速组建远程监测系统,实现洗车机传感器数据、视频图像、声音等接入,远程监测、异常告警、设备联动,极大提升洗车机管理效率。
BMG800边缘计算网关,接口丰富,项目现场传感器/仪表/摄像头/监测设备等可一站式接入。接口包括1路LAN口、1路WAN口、3路RS232(可扩展到4路)、3路RS485(可扩展到4路)、1路SHT、1路TTL电平串口、4路开关量输入、 8路模拟量输入、4路继电器输出、1路USB等,丰富的采集控制端口,项目实施更灵活。5路电源输出,方便传感器/摄像头等取电,极大降低部署难度,节约项目成本。
通过BMG800边缘计算网关实时采集和分析全自动洗车机运行过程中的各种状态参数,对洗车机各个洗车流程进行实时状态监测评估、故障预测并能快速做出反应,以提升洗车机设备运行的安全性、可靠性,从而避免发生可预防性故障和灾难性事故造成停机或巨额经济损失甚至人员伤亡。监测的参数包括:
1. 车牌识别:图像采集,通过网关传输到后台做对比,判断车辆是否给予通行,下发指令让洗车机执行冼车流程;
2. 洗车机电机运行状态监测:振动(频率、振幅)、温度、电流信号;
3. 洗车机各洗车流程监测:监测业务逻辑是否正确,洗车时间是否够,动作是否规范;
4. 洗车机异常告警:包括告警时间、发生故障引起告警的部位、告警原因等。
5. 洗车机故障检修信息监测:包括检修时间、检修人员等;
6. 洗车机周边洗车环境监测,图像信息存储在本地,可以按照需要上传到云平台,以便应急使用;
7. 洗车机基本信息:包括生产厂家、生产时间、投入使用时间、类型、型号、参数等。
1、 BMG800边缘计算网关,内嵌4G/5G无线网络通信技术,集成5G/4G/NB-IoT/有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。可选配GPS定位。通过无线接入点与主服务器及外部Internet连接。项目不受传输障碍及布线困难等问题的限制,对减少布线和降低施工成本具有不可替代的灵活性。
2、 接口丰富,安装于洗车机传感器、摄像头、PLC数据可以很便捷地通过BMG800边缘计算网关的RS485/RS232/IO等接口无线传输至云平台。支持3×LAN、1×WLAN、TF卡、2×RS232、3×RS485、2×ADC、2×DI、1×CAN (可选)、2×继电器(可选)、WIFI功能(可选)、GPS功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)。
3、 协议丰富,BMG800边缘计算网关集成MODBUS、OPC、MQTT等协议,快速实现数据格式转换与统一。BMG800边缘计算网关,可与阿里云、百度云、华为云等第三方云平台对接,方便自动冼车机设备上云。
4、 BMG800边缘计算网关,具有多中心传输功能,最多可支持10个中心上报数据,每个上报中心可以选择不同的通信协议。方便洗车机现场操作人员,本地管理部门、运维管理公司、洗车机厂家等各合作单位同步获取数据,实现高效管理。
5、配套工业级无线网关管理平台,在办公室就可以远程管理部署在全国各地的无线网关,管理功能包括:通过地图查看无线网关安装位置;对无线网关的工作参数进行远程配置;查看当前使用有线网络还是4G;如果使用4G,可查看当前使用的是哪个运营商的网络;运营商无线信号强度值;查询移动/电信/联通网络SIM卡号,在线或掉线情况;流量费用统计;对网关进行分组管理分区域管理等。
6、 ARM高端CPU,强大边缘计算能力,有效分担云端压力;Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境, 提供标准API接口,方便项目二次开发应用。
发表于 2019-11-19 18:01 | 只看该作者
好文章不错
发表于 2019-11-20 11:16 | 只看该作者
好文章不错
GMT+8, 2025-11-6 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
