查看: 666|回复: 1
Altium Designer 10 入门知识
发表于 2019-11-19 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' n+ d$ c+ {" o) Y. Naltium Designer 10 入门知识* @) F4 [- q9 [, e/ M
1 l7 o6 x8 q, r9 d; M% B
& C: F% @1 X+ T0 p
8 R$ p4 f. o5 k8 e: P: o- W+ y9 f
/ e, {" X' V/ F8 f7 H* F1什么是 Altium Designer
( d. \) }9 {* e% M# ^6 a7 t+ _( _; i) n. k% Z6 v# l9 k* A
4 ]6 F! i& h) I9 N1 [: s5 JAltium Designer 提供了统一的应用方案,是 protel(经典版本为 Protel 99se)的升级版本,其综合电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和 FPGA 系统设计、基于 FPGA 和分立处理器的嵌入式软件开发以及 PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能 , 使得 Altium Designer 成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。/ D# Z, h- y# J9 V% a
3 W1 g8 [5 E0 K( H/ e# j
) P3 G$ T4 s6 o1 x, `3 G+ ^, W2.Altium Designer 10 的特点' i/ `8 n; [5 M- E
1 P& c. M6 C! a$ B0 c8 \3 a6 ]2 D' K
. V: |% C! d$ ~0 b: @  A2 [2 P与过去以季节性主题(如 Winter09,Summer09)来命名的方案不同,而是采用新型的平实的编号形式来为新的发布版本进行命名。最新发布的 Altium Designer - Release 10 将继续保持不断插入新的功能和技术的过程,使得您可以更方便轻松地创建您的下一代电子产品设计。 Altium的统一的设计架构以将硬件,软件和可编程硬件等等集成到一个单一的应 用程序中而闻名。它可让您在一个项目内,甚或是整个团队里自由地探索和开发新的设计创意和设计思想,团队中的每个人都拥有对于整个设计过程的统一的设计视图。
9 I' ]" X0 k' K, ]" `, F* m
3 r6 e# J+ F1 L- L
; N: v8 J9 Z1 \0 ]* @- _" Y' ^
显著亮点如下:. z' L7 l" K5 u( K% _- r5 i
# r" S5 |0 r; L1 A, X' Q% v: ]
; ^* _& z4 G2 }8 N0 x/ [9 E提供了将设计数据管理置于设计流程核心地位的全新桌面平台。; E( A7 n) V0 l( l' H
" S  c! m& m9 j
8 z7 g, ^( m( z/ h' J# c提供了新的维度,以供器件数据的搜寻和管理,确保输出到制造厂的设计数据具有准确性和可重复性。( K. h, k, [: o( a
1 y- q6 a& z0 k/ n% y3 [8 f
. w8 L9 y+ R2 f+ W9 a& n
为设计环境提供供应链信息的智能链接,确保对元器件的使用有更好的选择 。. Q# S, h; Q1 a  i3 d' R
7 o# [( u( z. c+ i# |
8 w! I. K% n  R提供了涵盖整个设计与生产生命周期的器件数据管理方案,而结构性的输出流程更是确保了输出信息的完整性。( I. `* A% Y: a% K& y: p! u# S
: K7 B  U4 A# r5 X' i. F& I& X
/ f. T- @8 d7 ]& @8 P
R10 系列的增强功能包括:输出 Output Job 编辑器、内电层分割加速改善、弹出式的多 边形铺铜管理器、Atmel QTouch 支持、自定制的笛卡尔直角和极坐标栅格、Aldec HDL 仿 真功能、实现比使用指针更多的 GUI 增强,以及随着 Altium Designer10 临近发布日前,我 们将构建其中的更多酷炫功能。而且,其平台稳定性也得到了增强。
9 X. e- \$ [' D# U1 ^- i5 V: m
" K* C; }3 Z# E
, t$ J3 i% w* h! m2 e% i3 y0 ^' Z3 整体流程% V" [" s* d; o+ e3 j0 }
6 z1 ^( R$ h! x: O. A" Q- P! A
% R# A3 B) u, ]$ X3.1、方案分析) b$ N! ]: v) ~; h6 j
9 t6 H0 R, t' ~& c) q
; u7 U2 [8 y4 ^3 z
        对于所面临的具体项目,工程师首先做的是不同方案整体原理设计,然后是方案比较与 确定,元件选择。( C7 r* v* c" n1 {
$ s5 }+ Z: W; t& }  P6 T
& Z3 y$ l. T( s1 H7 O" b2 f7 [3.2、电路仿真( U# b9 }* z' O7 J1 o+ R
" ?( j* W0 h3 J; V
7 g; C8 U# r3 p) v        对方案中确定的整体电路或局部电路要做电路仿真,以此做电路参数估算 ,并借鉴仿真 结果修改设计方案中的缺陷。+ h! f; i/ F( [$ G4 F
+ r) J6 }% A- e
! x( n/ _9 B6 u
3.3 设计原理图
( H! y# u! S: g6 s* k& V$ ]2 Y0 Q8 a$ X8 _! M
1 n$ i; d. h2 Z& ]$ w7 f4 {        原理图设计部分同时需要做的原理图库的设计,虽然 Altium Designer 10 软件自带一部 分库,但不是包含市面上所有的元件,尤其是最新推出元件。在原理图绘制过程中,有整体 原理图的复杂程度决定采用何种结构的设计方式。通常所说的层次原理图设计,就为工程师 做复杂电路板提供了便捷。原理图设计后期,用 ERC(Electrical Rules Check) 工作查错,找出错误原因并修改原理图。
" T5 H; B5 J" V8 F9 q7 G/ ^% B3 ]) E
" S0 ^$ q( w( i; @! Y* n. T! R0 e
3.4 设计组建的封装% q* u  T, E9 B/ t- L7 B- i
" f8 `4 `" L$ P* J
* X7 d! n' n. V  ~3 a. V/ b' b        对器件的封装设计,主要是查看器件手册。也可以直接用测量工具测量器件的实际工具, 然后再做封装。+ U2 y! M: n* l% Y! Z
: U/ V, Z8 D- p/ Z1 R
9 T3 k' A1 K# c: X* X- ^
3.5 PCB 板设计2 Q( q% m# e$ V+ Q. k5 P3 W( F" p
; T) ^. ~3 B$ J: f, A
3 Z( b: `2 L1 s        工程师在确定 PCB 机械尺寸后,就将通过 ERC 测试的原路图导入 PCB 板中,根据项目的 实际要求设置 PCB 的规则,板的层数等。布局在 PCB 设计中占大部分时间,一个优秀的硬件 工程师对布局的要求是很苛刻,尤其是电磁兼容性问题。布局完成后接下来布线、泪滴、铺 铜,DRC(Designer Rule Check )测试。
8 u) [: d" z/ L1 |
3 V5 X, s5 E( E+ u) F* l+ H( r; H3 Y
4 O8 M/ L( c* N( R/ u2 u, P: U
3.6 校对审核9 ?1 o9 N/ X  U, X. z4 H0 f+ {
+ Z  V7 G5 d, _3 s
9 l; p; D- Y  I
        工程师完成 PCB 设计后,需要对自己设计的电路进行校对,确定方案中设计的硬件电路 在设计中没有因特殊原因被误修改。对于复杂的电路板,多人分工合作,最终由 PCB 工程师 布线完成,更需要多人对各自设计的电路图与 PCB 部分进行校对,最终由项目工程师做整体 审核。3 x. V3 I$ v) z
# \, ]3 Q5 a) Y# f# `6 H
# R+ }4 @" H: p1 t0 m! q1 W3.7 文档整理
- x: ]/ j8 {. Q% D- M, x+ W$ W! p& J0 `9 h; O
' z! ]( N$ W8 o6 W1 d" V6 J
        这部分主要分三部分人的工作:导出制板所需的 GERBER 文档,料单 (BOM) 生产,导出 原理图文件,打印输出。/ b! E( p1 z/ B" ]) K
+ s9 H; u5 e9 g" V4 I
5 ]" _2 |9 v. k  M, P( ]% w$ \" G& v0 s+ i# s4 y! \
% d& f2 N  ]" }; V) w. |0 X, V7 ?  G
6 \  R) k0 m: A8 j
. O  {  r* D; `, r& B
/ b4 H5 E" R. b0 J9 L/ t! ]+ E6 {
2 g/ j, T" t+ m: _
) c# d% ]* ~+ Z4 @: b- q# k) u
7 W. p$ j# Q: z; }- q6 [( r. S* s& @
" ~6 H( T" T9 p( A; r0 ]; \
* _. ]& O# l1 i, |
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
