查看: 677|回复: 4
PCB 板变形竟有这么多危害?PCB 板为何会翘曲?
发表于 2019-11-18 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 板变形的危害3 f: Q4 a- g# C% Z1 S% Y; {1 {
在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整齐。板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以,装配厂碰到板翘同样是十分烦恼。目前的表面贴装技术正在朝着高精度、高速度、智能化方向发展,这就对做为各种元器件家园的 PCB 板提出了更高的平整度要求。
IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的最大变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的最大变形量为 1.5%。实际上,为满足高精度和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格。
: v. e* D5 @& n7 i! h/ [/ `PCB 板由铜箔、树脂、玻璃布等材料组成,各材料物理和化学性能均不相同,压合在一起后必然会产生热应力残留,导致变形。同时在 PCB 的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生重要影响,总之可以导致 PCB 板变形的原因复杂多样,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为 PCB 制造商面临的最复杂问题之一。
# n7 N0 g. V* r
PCB 板变形产生原因分析1 u) s; U6 X1 |* E) A: y
PCB 板的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。
电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化板弯与板翘。
一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,如果涨缩不能同时就会造成不同的应力而变形,这时候板子的温度如果已经达到了 Tg 值的上限,板子就会开始软化,造成永久的变形。
电路板上各层的连结点(vias,过孔)会限制板子涨缩 。
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间会有向铆钉一样的连接点(vias),连结点又分为通孔、盲孔与埋孔,有连结点的地方会限制板子涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。
PCB 板变形的原因:
1)电路板本身的重量会造成板子凹陷变形
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7. 翘曲板子的处理:管理有序的工厂,印制板在最终检验时会作 100%的平整度检查。凡不合格的板子都将挑出来,放到烘箱内,在 150 摄氏度及重压下烘 36 小时,并在重压下自然冷却。然后卸压把板子取出,在作平整度检查,这样可挽救部分板子,有的板子需作二到三次的烘压才能整平。上海华堡代理的气压式板翘反直机经上海贝尔的使用在补救线路板翘曲方面有十分好的效果。若以上涉及的防翘曲的工艺措施不落实,部分板子烘压也没用,只能报废
7 F& |) w. \0 E
发表于 2019-11-18 13:07 | 只看该作者
谢谢,学习下
    2019-11-20 15:11
    发表于 2019-11-18 14:23 | 只看该作者
    看看具体影响
    GMT+8, 2025-10-7 07:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
