看看大神记录的altium Designer学习笔记
: W8 R; ^( H e! c+ z) b0 E0 q& f) L6 m0 v2 |2 Y: Q# F7 `7 b
: w* b; L7 a/ ^4 ^) z# H+ O" s
1、画原理图库时,Display Name与Designator 最好都要设置。并且最终原理图与封装管脚配对时,起作用的是Designator。
/ E7 J* [ [2 @! L5 T
& m7 S2 P8 P. ]# u: z% C8 d2、画焊盘时,孔径的直径可取38mil,X-Size与Y-Size方向可取80mil。
# U( x# t3 F- |0 j5 q8 m8 v3 q* c% Z! f
' G: h e8 F" s6 R0 D- B# Q9 b 在PCB中测距的快捷键为Ctrl+M。* [, w2 G* S+ ?2 ~7 e- O7 `3 S u
( M# D8 i- ~4 Y9 d0 N. P/ C
3、集成库工程文件与PCB工程文件可以单独存放。
7 a2 V. D9 E0 O! I4 w
g; C' f4 `! s7 ?+ k% B' e4、给所有元件统一命名:tool---“annotate schematic”里面更改! P" v' e) x/ R5 i
) }* p p" M5 @; ~: f2 `
5、在原理图中,把元件画好后要进行编译:project---“compile document”。
% Q' W6 `4 f6 t0 u( [
! g/ u7 K! a4 D; ]* n6、原理图编译后,要将其转到PCB中,Design—“UpdatePCB”1 ]& N% u; x4 p8 I
* T2 Q6 x6 C! x w6 D' ~" S/ }* L/ h) x; Y
7、在屏幕页面中分割成多个屏幕显示方法:在小文件标题处“右键”---Tile All。
7 `/ L0 Y8 b- [" R/ j8 D0 L7 _. H
8、PCB设置布线规则:Design---Rules。可更改线宽与铜、线之间最小间距,在实际布线时,需线宽需用tab再次更改。% z3 u) R! n9 _& |1 @5 f
6 ^4 `" o8 K4 U/ f# W6 Z- k+ p
9、放泪滴。Tool----teardrops: R7 M3 B9 l+ e
4 m" k4 Q3 {! e2 N* d
10、铺铜后,线与铜的距离是非常近:design---rules---clearance中已经设置,铺铜时软件会根据最小距离进行铺铜。重新设置最小间距后,报警是可以避免的,可以手动清除报警信息:Tools---Reset Error Marks 。, `9 d* d; b1 ?) Q* }6 h
7 @' d# v$ E6 h% ~/ Y
11、放置自己的文字是,需要设置成镜像模式。
6 i4 [' G2 l6 k4 ?/ A( ^7 T. g ^7 `. S) K; d5 E. ?$ B" j7 P% H3 K
12、打印。File----page setup。在scale mode中选择:scaled print。
) w; p# ?* t! c. f, f
9 r6 q( n }$ z. f* u" ]点击adcanced(高级设置)--“删除top overlay”以及其他无关层,同时选中孔“Holes”。) o; f& w* c3 G9 ?+ U7 ]* I( K! T
( s1 s& v3 U2 S* h! |* o13、查看某一线路的走向,Ctrl+单击某线。撤销:点击右下角“clear”或者“shift+C”。6 }6 \) c% T( S% P$ F
+ A$ T7 m3 v" t9 E9 ~- H# M: M4 k14、页面放大镜:view—board insight---toggle insight lens。快捷键:shift+M。: z, v8 A1 Q! K/ c5 H
! V: x4 x* w: s. H1 I" U9 ^/ Y" i* Q
15、观看电路时,隐藏某些层:在底部右键---Hide layers或show layers调整观看的层。) x# f j' _9 M6 M2 o+ ]
0 C K* y7 _% W7 L* @' ^* z( T----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" b& ]% {; }1 B3 q' p% L9 k- ?5 j/ v- K# }. u# l7 m
PCB各层含义
, ^6 k( i$ X* `8 X4 O* r9 wPCB的各层定义及描述: ; G1 i8 {3 O9 ?7 |& i2 e) m
3 E5 ^( @7 u0 b" K G' O1、TOP LAYER(顶层布线层):设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层。 4 m* {- q, c/ f3 D" R. n/ `
2、BOMTTOM LAYER(底层布线层):设计为底层铜箔走线。
4 A) ~; w3 p; ]& ` J# i& w" `3、TOP/BOTTOM SOLDER(顶层/底层阻焊绿油层):顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。 4 H+ y9 u7 w. W" S
1)焊盘在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。建议不做设计变动,以保证可焊性;
' N' M( c3 Q, R+ i; o8 r2)过孔在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即过孔露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。如果设计为防止过孔上锡,不要露铜,则必须将过孔的附加属性SOLDER MASK(阻焊开窗)中的PENTING选项打勾选中,则关闭过孔开窗。
* W) n5 A' r0 j2 I7 p3)另外本层也可单独进行非电气走线,则阻焊绿油相应开窗。如果是在铜箔走线上面,则用于增强走线过电流能力,焊接时加锡处理;如果是在非铜箔走线上面,一般设计用于做标识和特殊字符丝印,可省掉制作字符丝印层。
$ y. K) ~# j7 \' o$ C4、TOP/BOTTOM PASTE(顶层/底层锡膏层):该层一般用于贴片元件的SMT回流焊过程时上锡膏,和印制板厂家制板没有关系,导出GERBER时可删除,PCB设计时保持默认即可。 ! }# [9 f- i$ A. A5 T+ F
5、TOP/BOTTOM OVERLAY(顶层/底层丝印层):设计为各种丝印标识,如元件位号、字符、商标等。
$ P$ h5 t0 h- |% {/ R. Y0 L6、MECHANICAL LAYERS(机械层):设计为PCB机械外形,默认LAYER1为外形层。其它LAYER2/3/4等可作为机械尺寸标注或者特殊用途,如某些板子需要制作导电碳油时可以使用LAYER2/3/4等,但是必须在同层标识清楚该层的用途。 3 y7 j7 `. G" u8 C0 J1 Q. n/ I1 ^
7、KEEPOUT LAYER(禁止布线层):设计为禁止布线层,很多设计师也使用做PCB机械外形,如果PCB上同时有KEEPOUT和MECHANICAL LAYER1,则主要看这两层的外形完整度,一般以MECHANICAL LAYER1为准。建议设计时尽量使用MECHANICAL LAYER1作为外形层,如果使用KEEPOUT LAYER作为外形,则不要再使用MECHANICAL LAYER1,避免混淆!
! y1 F8 P6 e8 F0 w6 ^8、MIDLAYERS(中间信号层):多用于多层板,我司设计很少使用。也可作为特殊用途层,但是必须在同层标识清楚该层的用途。 # b: s8 e; c) J
9、INTERNAL PLANES(内电层):用于多层板,我司设计没有使用。
7 b( U. f$ K/ ?' ]* C10、MULTI LAYER(通孔层):通孔焊盘层。 , G' }7 u8 T4 s& u2 M7 L0 L0 ~
11、DRILL GUIDE(钻孔定位层):焊盘及过孔的钻孔的中心定位坐标层。 3 e1 W, ~6 Z. p8 j
12、DRILL DRAWING(钻孔描述层):焊盘及过孔的钻孔孔径尺寸描述层。2 d: R# b# w) r" g. @( k) k0 j
7 h( n: w6 B: \# Q$ ^" V9 R
2 E H: ^7 \" u& K; ~; d2 ^$ e3 V+ K9 z
% n6 U# @# y8 h+ w6 o2 O
3 _! F- I. ]6 E- l* e& u |
