脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。为了提高
. ?1 R R8 j$ W4 E& F1 _. ^脉搏心率测量仪的简便性和精确度, 本课题设计了一种基于52单片机的脉搏心率
2 Q X/ F) }) k2 p测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以红外反射式传感器ST188为检测原# _. |# K6 G6 W' O* L; c
件,并利用单片机系统内部定时器来计算时间,由红外反射式传感器ST188感应6 Z5 D+ m3 q3 ^
产生脉冲, 单片机通过对脉冲累加得到脉搏心率跳动次数, 时间由定时器定时而6 R! u( H2 b0 V: y+ B" e" e
得。系统运行中能显示脉搏心率次数和时间, 系统停止运行时, 能够显示总的脉
/ t0 }/ F4 p% G6 e1 ^% @搏心率次数和时间。经测试,系统工作正常,达到设计要求。
) I) T0 X; o. ?: j: @/ H$ |/ v2 f6 A/ F% V1 i2 C; m; [* D: w
第1 章概述2 c! n7 a9 J# K1 c
1.1 选题的背景和意义
" Y1 L4 P0 f; H* A' x脉搏心率携带有丰富的人体健康状况的信息,自公元三世纪我国最早的脉& e; c- g _ N3 ?: K4 Y* ]" l
学专著《脉经》问世以来,脉学理论得到不断的发展和提高。在中医四诊(望、
4 _. ?# S7 c: u# n3 O" i: b& F闻、问、切)中,脉诊占有非常重要的位置。脉诊是我国传统医学中最具特色
' ?) n7 k4 u$ ~& `+ l4 m! O的一项诊断方法,其历史悠久,内容丰富,是中医“整体观念”、“辨证论证”的基2 `1 w9 j, D8 r) m( _, [: d
本精神的体现与应用。脉诊作为“绿色无创”诊断的手段和方法, 得到了中外人士7 t' O/ h7 O# l
的关注。但由于中医是靠手指获取脉搏心率信息,虽然脉诊具有简便、无创、 R' U& {# g( y5 v, }7 {9 T' \
无痛的特点易为患者接受,然而在长期的医疗实践中也暴露出一些缺陷。首先," E( Q$ X# }# X2 P* A Z
切脉单凭医生手指感觉辨别脉象的特征,受到感觉、经验和表述的限制,并且
# ]7 x( l) C5 \1 r4 b$ S3 i4 \难免存在许多主观臆断因素,影响了对脉象判断的规范化;其次,这种用手指
, n8 _. U. J+ f e: W切脉的技巧很难掌握;再则,感知的脉象无法记录和保存影响了对脉象机理的( ^/ I$ F; f4 l; e
研究。脉诊的这种定性化和主观性,大大影响了其精度与可行性,成为中医脉
, ~' R, G* r$ @- z' U* s9 p9 [诊应用、发展和交流中的制约因素。为了将传统的中医药学发扬光大,促进脉1 G5 @6 |/ P7 h9 ]; r
诊的应用和发展,必须与现代科技相结合,实现更科学、客观的诊断[1]。1 L, g# |1 @7 g5 @& X& t
医院的护士每天都要给住院的病人把脉记录病人每分钟脉搏心率数,方法5 C* H6 v$ h! u; ^6 r
是用手按在病人腕部的动脉上,根据脉搏心率的跳动进行计数。为了节省时间,
" F5 I# E: x. r" ]* s4 Z* L一般不会作1 分钟的测量,通常是测量10 秒钟时间内心跳的数,再把结果乘以
% Y( \6 F1 \# }6 即得到每分钟的心跳数,即使这样做还是比较费时,而且精度也不高。为了提
' P: n$ Y3 Q# B3 m+ k+ O# Y; k高脉搏心率测量的精确与速度,多种脉搏心率测量仪被运用到医学上来,从而
' t `7 [; b, c9 Z9 d K8 P开辟了一条全新的医学诊断方法。
/ `7 M- }2 i1 p% i+ _早在1860年Vierordt 创建了第一台杠杆式脉搏心率描记仪,国内20世纪50年
E9 ?7 w" x0 @1 A1 s4 i' i3 t* j代初朱颜将脉搏心率仪引用到中医脉诊的客观化研究方面。此后随着机械及电子
* B% g/ R, X& r+ T) p技术的发展, 国内外在研制中医脉象仪方面进展很快, 尤其是70年代中期, 国内
: \3 S1 @( N9 w# l" l- w4 ^& n天津、上海、江西等地相继成立了跨学科的脉象研究协作组, 多学科共同合作促
6 p9 L7 R# ^, E! A: {% S( r# g使中医脉象研究工作进入了一个新的境界。脉象探头式样很多,有单部、三部、9 e! J8 t: E) Q' K
单点、多点、刚性接触式、软性接触式、气压式、硅杯式、液态汞、液态水、子
F# d; M/ ^* l" G! @# m3 G2, v+ a+ v f. a- x
母式等组成,脉象探头的主要原件有应变片、压电晶体、单晶硅、光敏元件、PVDF* i$ x! c# J4 v1 P1 T g; Y
压电薄膜等, 其中以单部单点应变片式为最广泛, 不过近年来正在向三部多点式
' B! d- j2 o% m方向设计[2]。
3 [$ q2 h% @! l: T# p$ ^) |目前脉搏心率测量仪在多个领域被广泛应用, 除了应用于医学领域, 如无创7 k5 Z$ u4 w+ C# S9 X
心血管功能检测、妊高症检测、中医脉象、脉率检测等等, 商业应用也不断拓展,
& t9 n4 u' k P( ]: v; H8 Z5 Y; l如运动、健身器材中的心率测试都用到了技术先进的脉搏心率测量仪。
! D) t8 |- u; g% C- T0 H# [1.2 脉搏心率测量仪的发展与应用: n4 N2 ?2 w2 R/ R7 J- T
随着科学技术的发展, 脉搏心率测量技术也越来越先进, 对脉搏心率的测量$ ^: ]' ~# D' ~7 _
精度也越来越高, 国内外先后研制了不同类型的脉搏心率测量仪, 而其中关键是 h& L) ]1 j1 }" ^& `
对脉搏心率传感器的研究。起初用于体育测量的脉搏心率测试集中在对接触式传
' o5 c+ `" ?/ |4 V感器的研究, 利用此类传感器所研制的指脉、耳脉等测量仪各有其优缺点。指脉
+ f' N, A/ Y J+ T a- Q. X测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使
6 K4 _% _2 C5 _+ Y# ?$ K; `测量灵敏度下降:耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因( A. ?3 s% l6 F# T) z% I4 m
耳脉较弱, 尤其是当季节变化时, 所测信号受环境温度影响明显, 造成测量结果
8 a# ^2 {! E6 a5 d" u不准确[3]。过去在医院临床监护和日常中老年保健中出现的日常监护仪器,如便
1 _, L0 O& g+ t! R3 h, d$ ]携式电子血压计,可以完成脉搏心率的测量,但是这种便携式电子血压计利用微* K# F7 l) q4 t8 u0 ?/ r
型气泵加压橡胶气囊,每次测量都需要一个加压和减压的过程,存在体积庞大、) J" g) b0 c3 i
加减压过程会有不适、脉搏心率检测的精确度低等缺点。
" i0 V' L; o) Q+ F* _6 T近年来国内外致力于开发无创非接触式的传感器, 这类传感器的重要特征是
7 f+ ~+ I( y/ D# Y- [- s测量的探测部分不侵入机体, 不造成机体创伤, 能够自动消除仪表自身系统的误1 U) l6 G% p! ]* P s2 D
差,测量精度高,通常在体外,尤其是在体表间接测量人体的生理和生化参数。
+ T9 F e8 R& K/ x其中光电式脉搏心率传感器是根据光电容积法制成的脉搏心率传感器, 通过1 H' N% e0 O; j: e; E% c6 @) B
对手指末端透光度的监测,间接检测出脉搏心率信号。具有结构简单、无损伤、3 i+ N c# S3 W; K
精度高、可重复使用等优点。通过光电式脉搏心率传感器所研制的脉搏心率测量
, l- s% Q/ _9 W仪已经应用到临床医学等各个方面并收到了理想效果。- i7 U/ ~ P! w+ _
人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张, 是血流压力以波的0 w- O$ {- [% z7 ^
形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播,这种波成为脉搏心率波[4]。从脉
4 b1 }' O, G& o2 {6 b& X搏心率波中提取人体的心理病理信息作为临床诊断和治疗的依据, 历来都受到中2 X" c' `4 ~( x6 i" G& \
3/ |. o5 S1 Q& s
外医学界的重视。脉搏心率波所呈现出的形态(波形)、强度(波幅)、速率(波速)
: S) S0 P/ f0 S和节律(周期)等方面的综合信息,在很大程度上反映出人体心血管系统中许多生
, s* O( ~. r) V7 Y* X4 \理病理的血流特征,因此对脉搏心率波采集和处理具有很高的医学价值和应用前
, _" e! N4 a# @1 R2 ?景[5]。但人体的生物信号多属于强噪声背景下的低频的弱信号, 脉搏心率波信号
. M* l# v- u8 r) a更是低频微弱的非电生理信号,因此必需经过放大和后级滤波以满足采集的要! K+ j) n! B# r- ?
求。6 }# b' Q, J' N( f2 v5 q
5 i/ D4 t6 w5 V4 l* I0 R第2 章脉搏心率测量仪系统结构- P2 v/ y8 p5 [4 @0 z7 f P: s
脉搏心率测量仪的设计, 必须是通过采集人体脉搏心率变化引起的一些生物
" l# o- Q" c6 U+ x0 u g信号,然后把生物信号转化为物理信号, 使得这些变化的物理信号能够表达人体/ @4 n2 F1 Y* `
的脉搏心率变化, 最后要得出每分钟的脉搏心率次数, 就需要通过相应的硬件电
; G" f* D+ I8 c, q B0 n! A路及芯片来处理物理变化并存储脉搏心率次数。在硬件设计中一般的物理信号就
* Q" O% x) \1 ~是电压变化,有了这个系统的设计思路,本课题就此开始实施。* h' q: r, f8 C$ Y9 q2 j8 p
2.1 光电脉搏心率测量仪的结构
- N0 w6 M/ V" K; T ?! u4 z% r光电脉搏心率测量仪是利用光电传感器作为变换原件, 把采集到的用于检测
% `) [ b, y, e" a2 w+ t6 R& A9 U$ c脉搏心率跳动的红外光转换成电信号, 用电子仪表进行测量和显示的装置。本系6 c& d- j1 G# x& g; G9 W6 H
统的组成包括光电传感器、信号处理、单片机电路、LCD显示电路、电源等部分。! P, ^* i' j8 r3 |& ^0 c
1.光电传感器* ]- R R5 a9 H. d
即将非电量(红外光)转换成电量的转换元件,它由红外发射二极管和红外接% `, d" H) Z9 P, x! ~3 A$ n& d
收三极管组成,它可以将接收到的红外光按一定的函数关系(通常是线性关系)转
/ ^ t Y/ z u- e换成便于测量的物理量(如电压、电流或频率等)输出。7 T* w) H& L& @& K$ H. U
2.信号处理
9 t; s9 x3 w8 d0 R9 L' E$ C* ^4 b即处理光电传感器采集到的低频信号的模拟电路(包括放大、滤波、整形等)。, W& r% ]8 J/ B% \0 s1 a2 C% j' k
3. 单片机电路
+ J( D1 G+ r0 z& z3 t即利用单片机自身的定时中断计数功能对输入的脉冲电平进行运算得出心率1 `$ L& z# h& X
(包括STC89C52、外部晶振、外部中断等) 。! ~ G- O) F- a) S$ W$ Q/ x% p
4.LCD显示电路/ {5 |0 r1 G: c
即把单片机计算得出的结果用LCD1620显示出来,便于直接准确无误的读出
8 h" [9 G9 t/ e$ P2 @数据。
; } K# J, d% e0 C5. 电源
( [1 b6 l; K4 I即向光电传感器、信号处理、单片机提供的电源,采用直流5V电源供电。
* B: |0 ^- y/ u2 }4 w- ~ N0 W% S5 S i
; q& B* w9 p/ `9 O# e1 h5 C- U: m* c, V: i4 F
9 W4 S# J9 Y0 P& o) ~7 e, Z* s
3 }3 w8 J; }" C
