查看: 772|回复: 10
问一下,板子的层数一般是怎样确定的啊?为啥有的人画4层,有的人6层,有的人8层……
发表于 2019-11-15 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! Y) S7 u* o1 H8 P& W' B" R2 P, ]
发表于 2019-11-15 16:34 | 只看该作者
6层以上的我不知道,6层以下的稍微知道一点:5 i: G. I) I' y
有些是板子上有特殊信号,例如高速高频信号,需要一个地平面给他提供回路;有的需要阻抗控制;有的需要进行屏蔽;等等。+ b- t- p+ l; ^4 k
这些就需要多层板,至于是4层板还是6层板,就看关键信号的数量,板子空间能不能布的下这些关键信号。
7 E' @& ?5 |8 n$ v$ u0 s# z如果板子上都是低频低速普通信号,有时候也会使用多层板,因为元件多板子小,两层不够用四层,甚至用6层。
发表于 2019-11-15 23:26 | 只看该作者
线数太多,走线太密走不开了,层数就上去了,而且有时候经常要有单独GND层保证射频信号参考,单独的电源平面,控制信号的平面
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-16 02:33 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2019-11-22 08:24 | 只看该作者
    先看关键器件和关键信号,比如带DDR的,就得六层以上。其次,看器件数量和板尺寸
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-3 20:46 | 只看该作者
    看bga的深度
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-8 15:03 来自手机 | 只看该作者
    si/pi和emc/emi考虑
    发表于 2019-12-8 21:51 | 只看该作者
    看老板钱多少,还有就是看什么信号
    发表于 2019-12-10 00:07 | 只看该作者
    看板子疏密程度,信号速率多高
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-5-19 15:00
  • 签到天数: 96 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-10 11:17 | 只看该作者
    满足电气性能的情况下,层数越少越好,节约成本。
    发表于 2020-7-28 14:50 | 只看该作者
    脚多了塞不进去呗
    GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
