查看: 628|回复: 1
怎么才能实现三相负载的大小随时间变化?
发表于 2019-11-15 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     研究无功补偿设备在配网负载变化时的有效性,其中就涉及到配网负载变化的问题。4 c! P& g/ P* {( Z) o
配网负载:1.三相负载;2.负载并联在输电线上;3.希望可以随时间的增长,按一定比例来增加或减少负载的P和Q值。2 U  \" Q1 ~8 I. C
当前有一些问题:
5 p: _* q, R! S- i1 x     目前仿真使用的配网负载是定PQ的three-phase series RLC Load,但是定PQ的话,采用breaker增减负载的方式太突兀,所以想用随时间逐步增减的负载。7 M* h" g" ?& l* r( u
     有看到three-phase dynamic load,可是这是和电压有关的变化,做配网稳定的话希望输电线上电压最好稳定,因此这个也不太适合。! y+ u5 X  C9 T; a% Y
3 p; ]: @# O+ n' k# t: q想请问有没有其他方式可以实现随时间增减的三相负载,改变负载的P和Q值。! z8 Y' @# n$ K8 q4 A
发表于 2019-11-15 19:02 | 只看该作者
试试用dynamic load修改功率
GMT+8, 2025-10-29 20:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
