$ @0 o# X4 j1 G5 D( r/ [
一、上拉电阻与下拉电阻:上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起到限流的作用;下拉电阻同理即可。上拉是对器件注入电流,与元器件的灌电流有关;下拉是从器件输出电流,与元器件的拉电流有关。灌电流和拉电流能力也称为芯片引脚的驱动能力。
2 c3 `) h1 [6 L: ~6 t. u3 Q1 k9 j" M" b" p: i" F
: y; U. N( B3 W, X1 F9 o1 f
二、上下拉电阻的功能:
) A; G" n8 E0 V/ r' @9 H. m/ [5 {) K% b0 b; r f
(1)、提高电压基准。例如TTL驱动CMOS电路,TTL提升电压能力有限,上拉电阻是用于提升电压基准的作用。
% _! g& ?$ D# g. x% f4 H/ j. z/ g- R" H
(2)、加大输出引脚的驱动能力。例如OC/OD门、I2C总线等,其提升电流的能力有限,上拉电阻的主要功能就是为集电极(漏极)开路输出型电路提供输出电流通道。: @0 e+ @2 d/ V6 n6 Q- t
4 P5 e! a7 A) }: s! n(3)、悬空引脚接上下拉电阻,防止静电放电和电磁干扰。这在CMOS电路中非常重要。, `% p% U, a5 `, q7 x6 w9 ]
! }5 Q4 D( J& K9 R2 ` R
(4)、阻抗端接匹配作用。解决高速信号特征阻抗不连续的信号反射问题。% i8 ^. ?: `0 c, T! u/ `' }2 R! r
- E- N7 U' F. X' Q
(5)、预设空间状态的默认电位值。
( M/ r2 g6 l9 S( k( v% S
/ e3 Y1 k& U/ |% `4 y/ g* z1 Y+ @
6 L# A; ~( {9 o4 h9 R# {1 `* c1 {
* H4 l9 w" ?& {9 ?1 T- m* O4 X1 K& M0 {) K* P$ u2 W
