查看: 467|回复: 1
继电器元器件的器件特性分析
发表于 2019-11-14 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 \9 _* e, F- v' y: _+ h一、继电器:一种电控制器件,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,故在电路中起到自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器又包括常开触点与常闭触点两种。常开触点就是继电器线圈未通电时处于断开状态的触点;常闭触点就是继电器线圈未通电时处于接通状态的触点。
) h% _# E* R# K9 \) d6 \2 Q' z
# w5 {4 x  x- Y7 K+ R" T" I" N7 j5 _
二、继电器的分类:电磁继电器、时间继电器、温度继电器、风速继电器、加速度继电器等。对于电子系统设计者来说,我们仅仅考虑电磁继电器即可。5 n6 Q* l0 U) V; X
4 e& W: b* C! Q- }) x电磁继电器分类:直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器。  F6 d7 i1 T( e) B- @6 b. v/ _/ S, f- z
4 C2 ^/ g8 K+ t- U0 P% _  q
: A) P+ s" B+ ?3 F& p% }三、电磁继电器主要性能参数:输入回路参数、输出回路参数。
" m) _( i" e' I. c( J5 w$ y( n- z# \; D( d  M
输入回路参数包括:额定电压、线圈电阻、额定电流、额定消耗功率、最大连续施加电压、吸合电压、释放电压、动作时间、恢复时间、最高操作频率。$ e5 [5 Y% k: W- o: K7 ^* `
8 l  |. G8 Y5 C3 _
输出回路参数包括:额定控制容量、触点最大允许功率、触点最大允许电压、触点最大允许电流、& U  L9 x* F) {8 R- y* H
4 r  i6 J% j3 C4 _( r
# U2 t; b/ Y8 `. T% c
四、具体应用:继电器常用的设计电路如下图所示。其中在控制端和输出端并联续流二极管至关重要,这是因为当继电器线圈断电时会产生反电动势,为了防止反电动势损坏电路,因此必须添加回流路径。; W7 U" L" j( J- ^7 o8 U* Z3 j
: d5 W; {. O& F; W继电器的驱动电路一般用晶体管(MOS管)开关电路进行驱动即可。
6 N$ z3 T9 l& `- o5 \2 }9 t+ B0 Z- C; j& u; b! W
  o% T# T' g1 |- C' ~' d4 _
( C2 v) F/ }2 W- g9 |# z4 e
GMT+8, 2025-10-11 11:30 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
