查看: 2666|回复: 15
电源线和地线的处理
发表于 2009-8-23 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在布线的时候,很难把电源线和地线布好9 u9 c2 o, |; O' c# g
尤其是当电源个数较多  且属性都不一样,它们各自线宽根据什么来定呢?
7 x$ \& C- N& w; i要不要在约束规则中先定好  还是可以直接在控制面板中输入你想要的线宽呢?
  V2 a+ o- H1 X7 s, X望大家给点意见~~ 若大家有这么的资料希望传一份 不盛感激
. X1 h+ d. D+ L0 x! o, y3 e5 g
6 W, y+ x- P5 M( |7 n) p: `谢谢~~
 楼主| 发表于 2009-8-23 16:08 | 只看该作者
(1)在布线的时候,很难把电源线和地线布好
, c6 o7 ^, e) F- t尤其是当电源个数较多  且属性都不一样,它们各自线宽根据什么来定呢?
8 Y: B* C; ^; Q' [( O* O要不要在约束规则中先定好  还是可以直接在控制面板中输入你想要的线宽呢?
! e3 [9 F: k! M5 N7 Y望大家给点意见~~ # b/ ^$ c8 q" k; ?+ G' W; W
(2)删除约束规则
4 A- M/ L  }: Z8 H2 U$ B4 t在间距和线宽的set values  可以删除以前设置的规则
( u9 w1 W' J, {. ]但在assignment table 中不行
+ `  V2 n1 E  k. J1 _* [6 P! a没删除掉 我就不能在布电源线时 在控制面板中输入我想要的线宽( U; w/ D; t) l& H. F
   该怎么办呢?请教呀
 楼主| 发表于 2009-8-24 17:50 | 只看该作者
再次响应
发表于 2009-8-24 23:02 | 只看该作者
当电源个数较多  且属性都不一样,它们各自线宽根据相应的电流来定线宽。大概1A电流需要40mil的线宽吧。
 楼主| 发表于 2009-8-25 10:15 | 只看该作者
可是在purge中还是删除不掉我设置的电源线宽的属性~~
- [5 v$ b  D% w按理来说能设置应该就能改动的呀~~
发表于 2009-8-25 16:05 | 只看该作者
无论频率多高,都可以按1A电流需要40mil的线宽来计算吗?
 楼主| 发表于 2009-8-26 09:43 | 只看该作者
比如一个8层板,电源层上的零件接电源的部分用相应的宽走线(20-60mil)布线,但是非电源层上的零件接的电源是不是有6-8mil 就可以呢?
发表于 2009-8-26 13:41 | 只看该作者
线宽到底要用多宽,主要是根据电流的大小来决定的。
1 \7 o$ p8 y) ^
& ~( x# K- P' r6 D6-8mil相对较小,从BGA拉的电源,因为空间有限,可以适当减少,但是接到滤波电容后,从电容这一段出来的就要尽量加粗。
发表于 2009-8-26 13:43 | 只看该作者
比如一个8层板,电源层上的零件接电源的部分用相应的宽走线(20-60mil)布线,但是非电源层上的零件接的电源是不是有6-8mil 就可以呢?, Q  S' D4 s6 I0 ~0 `# O
lwh123468 发表于 2009-8-26 09:43
- f" J2 C0 l# E; Y电源一般越宽越好.非电源类信号线尤其是高速信号线的线宽是根据阻抗来定的.
发表于 2009-8-26 16:02 | 只看该作者
无论频率多高,都可以按1A电流需要40mil的线宽来计算吗?1 c- x7 j1 R" v9 h8 B. }1 s# x
PW2008 发表于 2009-8-25 16:05
+ Z5 g0 H9 Z. j) p( F, ^6 L& m
要考虑铜厚以及温度条件/ K/ H- q! I  g' @% S
一般1盎司铜厚 1A电流走20 MIL就可以。
 楼主| 发表于 2009-8-27 08:58 | 只看该作者
大家说的最多的就是电源线宽跟电流有关  但如何知道电流的大小呢?: I- ]9 V2 t# R0 ]# n
从哪个地方可以看出呢  还是有啥计算公式?" x8 D5 _& e  z, R1 n/ I
望大家再给点意见   谢谢 大家~~~~~!!!
发表于 2009-8-28 10:04 | 只看该作者
电流多大,那你得看你负载的功耗,给灯泡供电,灯泡多大功率的就相应给多大电流,给芯片供电,那芯片就会有各种模式的功耗表,那还有什么计算公式!
13#
发表于 2009-8-28 10:23 | 只看该作者
要考虑铜厚以及温度条件, O8 c  o) T4 L9 v5 w3 }. Y
& K1 F7 h1 p) I, ]& bdeargds 发表于 2009-8-26 16:02
& p3 k5 `( ^, G5 n, f
同意。$ Y' o, Z' B( o$ f8 {3 q4 k
很多时候我们都太过紧张兮兮了。有些还要求1盎司走40MIL
14#
 楼主| 发表于 2009-8-29 16:18 | 只看该作者
电源线 地线 阻抗的考虑等在混乱的状态8 n1 l# Y* K8 R/ X
看了大家的回复 稍有点明白 学习了
15#
发表于 2009-11-2 12:13 | 只看该作者
难道就这么简单
GMT+8, 2025-8-2 09:34 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
