) ]# d* Z4 T- O) B4 U% u
一、二极管(Diode)特性分析:二极管具备单向导电性,只允许电流由单一方向流过。晶体二极管内部由一个PN结组成,其普遍的制造材料主要采用硅或锗。一般硅二极管的正向导通压降为0.7V,锗二极管的正向导通压降为0.2V。
/ r' G* ~1 C5 `+ F" ^* ]8 \) p/ o! ~- T! v
(1)、二极管分类:二极管按照内部结构的不同可以分为点接触二极管、面接触二极管、平面型二极管三种。 P5 [& e, w+ H9 G0 X+ ~2 h
* r+ @3 ~: l2 c! ^; s
0 ]2 j2 M+ g/ i4 e; v
( J4 Q0 m8 O3 w/ S4 g8 X( B) k+ q7 y: ^ q/ f
点接触型二极管的PN结面积小,不能通大电流;但是其结电容小,因而高频特性好。
' ]: c9 T0 r5 O" f7 g( r1 }
9 S- d2 g# z |) q' o% u- B/ o面接触性二极管的PN结面积大,可以通大电流,但是其结电容大,因而高频特性差,适用于大功率的整流电路。( A5 l7 s# Z @2 x, p/ ^
) j! L, m7 u& N' ^! ^5 h平面型二极管的PN结面积大,其结电容也较大,适合于大功率的整流电路。
8 }; m- F3 w: e' H( P# }5 }4 p t3 G7 h( m
二极管的功能分类:整流二极管、开关二极管、稳压(齐纳)二极管、续流二极管、钳位二极管、保护二级管、发光二极管。6 j& _% d- e2 D, y. |! t. M, U& E
9 C$ v) L7 k1 w, ^; I
(2)、二极管伏安特性曲线图:
% ~9 J9 ~2 m, }& j8 `7 m9 g/ h) A) I7 x) g- a
4 L0 v. S, j2 L! ^* ?
(3)、二极管主要性能参数:正向参数、反向参数、其他参数。" e- D8 u5 D: U4 O
+ \. k0 |. n9 o' O
正向参数:启动压降、最大整流电流、最大浪涌电流1 C5 v5 e5 x, I# {6 s5 y5 T- a
& H) r3 O: g. ? W' G! g9 P
反向参数:最大反向电压、反向击穿电压、反向电流
- h0 H+ h; v: f- o3 T4 A. M3 a
# E; n9 H& D5 E; a2 G其他参数:反向恢复时间、最高工作频率
. p, O0 `# X: V( P1 [0 J/ I' G7 `7 A- m二、三极管(BJT)特性分析:三极管全称双极型晶体管,是一种控制电流的半导体器件,其作用是将微弱的信号放大成幅度值较大的电信号,具有电流放大的作用,也用作无触点开关使用。三极管由两个PN结组成,其普遍的制造材料主要采用硅或锗,有三个引出端,分别为:基极B、发射极E、集电极C。
. _3 U; U1 W2 r0 I% ?6 v3 X' j3 w/ ?
(1)、三极管分类:& l: o# c' B" H* P' U- u8 J$ M
5 P! C- W# c- Y; W9 J E- F. B$ B三极管按照结构可分为:NPN三极管、PNP三极管。: }: G! h8 D: `4 C$ ?& q2 n
7 c$ E S) t, l" G
+ p) S' J5 E1 O4 C5 Y) f
) ?% C. j M$ ?
三极管按照用途可分为:高频三极管、低频三极管。
8 E0 i7 `( X4 L( C9 G4 q( f c4 x2 V
3 f! C. I1 {- O8 E, E- V; T* d三极管按照信号可分为:小信号三极管、大功率三极管。$ r6 ~4 z0 E7 \* o1 F
$ Z7 b* v* a$ G6 W
(2)、三极管的输入特性曲线和输出特性曲线:三极管的三种状态产生了三极管的两个应用场合:放大电路、开关电路。1 V6 e* M& h; m! \$ K
# l1 f# \1 s M/ M/ L三极管处于截止区的条件:发射结反偏,集电结反偏。& I2 V: Y; R( {0 V$ Q! z T
/ W C' I( A4 t" l三极管处于饱和区的条件:发射结和集电结都处于正偏。
' w" v# O* N) D! G
$ {& t8 B) _' {) [/ n/ S9 a三极管处于放大区的条件:发射结正偏,集电结反偏。' G6 z; o- P$ H5 z' \
: H. s0 D0 \5 B: I
; C/ f4 D# ?1 T* u& y" a- W; l" A
(3)、三极管主要性能参数:直流参数、交流参数、额定参数。
* v8 q5 c$ ^3 ?
3 z: A, m5 c$ g1 U r三极管的直流参数包括:直流电流放大倍数Hfe、集电极截止电流Icbo、发射极截止电流Iebo。$ w; j Z# b& O& V/ Q; |! ~, F5 Q
2 w z$ ~8 x1 n三极管的交流参数包括:交流电流放大倍数A。4 Q' ` n6 T0 y- p$ C* @) ?. w4 T. Q( q
# j8 D: P6 }0 `. g% w9 I
三极管的额定参数包括:基极电流、集电极额定电流、集电极-发射极间电压、集电极-基极间电压、发射极-基极间电压、集电极损耗、特征频率。
: q3 {8 w" x6 Q4 l- {! [, c+ `0 Y3 _" M& r5 k- J6 u0 M. R
, k a; J& c$ l' e3 R4 T三、MOS管(FET)特性分析:MOS管全称金属氧化物半导体场效应管,是一种把输入电压的变化转化为输出电流的变化的晶体管,具备电压信号控制电流的作用。MOS管有三个引出端,分别为:栅极G、漏极D、源极S,其中漏极和源极是可以对调的,并不会影响器件的性能。
" l- Z; H! r) W2 I/ ^) C, r" Z3 V# @8 w; r9 z$ J" M1 }$ y) q
(1)、MOS管分类:MOS管分为N沟道MOS管和P沟道MOS管两种,其中N沟道的MOS管类似于NPN型三极管;P沟道的MOS管类似于PNP型三极管。NMOS管在开关电源和马达驱动中应用非常广泛,因为其导通电阻小且容易制造,而且相比于PMOS管,其价格较便宜。
( K& \& w5 X/ P: A6 N' _
' ^9 k& ?/ ~: m; z; t8 D6 E
( Q7 _# I$ ]6 S, h( _) A3 d& m
; O0 ~3 ^& g. G N2 b9 ~(2)、MOS管的传输特性曲线和输出特性曲线(以N沟道增强型MOS管为例):
y, J, ]8 S2 `/ c7 N& r
+ D& n" f! G( w& r/ t8 S& b+ _0 cMOS管的输出特性曲线可分为:截止区、可变电阻区、恒流区。
6 I/ p8 r! h0 F M2 _/ [- h+ W5 G6 Z: I) U6 \4 Q0 L1 L
- I. I `. e( A
6 U$ G: w2 {2 _% m5 D" T) z
2 D/ v! x$ X1 V; Y- h
" |9 F9 y. X5 D% t& r
(3)、MOS管主要性能参数:栅极端参数、漏极端参数、其他参数。
|5 O" ]& W# i/ v% j( K" g! g8 w9 k5 Y' H
栅极端参数:栅极-源极间开启电压、栅极-漏极间电压、栅极-漏极间击穿电压* K( A7 o* j0 S% |/ X7 w
" q3 H$ w" b& x# W7 F漏极端参数:漏极-源极额定电压、漏极额定电流、导通电阻、最大耗散功率
$ x7 Q# P2 N! P6 f( h9 ^- h3 N5 c& [# S# ]- p
其他参数:极间电容、最高工作频率、低频跨导
6 n9 d3 x9 h- {' h5 O3 d5 \, S1 V+ m: c5 C2 ]3 B
3 T6 a0 |7 b! q2 t& c$ V
8 I) e# ^' R+ |
: O t( i9 K, C, E( t! x* X" m+ Q% _5 ^8 F
