查看: 1285|回复: 23
可以用100V,0.01uF的小电容并联在LED两端,防静电保护LED吗?
    2020-7-28 15:35
    发表于 2019-11-12 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求大神解答?
    4 \7 a  X3 j. g3 n8 d
    推荐
    发表于 2019-12-5 02:03 | 只看该作者
    原理上可以。对响应速度没要求的话,记得100nF贴片MLCC可以搞定至少5KV人体静电,要是嫌MLCC太贵太大,或对速度有影响,可以用贴片二极管,4148一类的就行,跟LED反向并联形成互为保护,不过电路设计上须注意这个保护二极管不会影响电路的正常动作。
    2021-4-22 15:40
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2019-11-13 19:19 | 只看该作者
    电容确实可以可以拿来吸收ESD,你可以在百度上看到一些这样的文章.例如下面的文章.* z3 K: t% B) N9 y* n) S; h
    https://wenku.baidu.com/view/c1c947718e9951e79b8927c4.html
    ( B0 z# C6 P2 o* v! v- P2 n* s5 t但是一般不会用电容,是因为电容影响信号的传输,所以很少用来抑制ESD.
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-11-12 15:17 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2019-11-12 14:13 | 只看该作者
    没有什么作用,防静电要从整个主板开始做!
    好的,谢谢你,学习了  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:14
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-12 15:25 | 只看该作者
    这电容能有个啥用,瞎整不是~
    2022-4-18 15:50
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-12 20:46 | 只看该作者
    你这不是瞎搞嘛
    发表于 2019-11-13 17:42 | 只看该作者
    没有见过这样的操作
    2020-7-28 15:35
     楼主| 发表于 2019-11-13 18:14 | 只看该作者
    laoqi 发表于 2019-11-12 14:13
    ! \7 x' }6 ^. ?+ p没有什么作用,防静电要从整个主板开始做!
    : z8 D# p! s( b
    好的,谢谢你,学习了
      A3 e8 [9 f$ H8 h( i" A9 g2 K4 O1 A
    奋斗
    2023-3-8 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-20 15:33 | 只看该作者
    使用ESD器件安全点,之前有款机型就是打静电将LED灯干掉,只好加个ESD器件~最主要还是地的处理优化~
    发表于 2019-11-20 22:43 | 只看该作者
    ESD还是用专门的器件吧,搞个电容有啥用
    13#
    发表于 2019-12-4 22:16 | 只看该作者
    没见过的骚操作
    “来自电巢APP”
    2019-12-5 15:08
    15#
    发表于 2019-12-5 09:38 | 只看该作者
    起不到作用,建议在旁边加ESD管,这样效果更佳。
    GMT+8, 2025-11-5 10:14 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
