查看: 914|回复: 13
带最小能解调的信噪比是否与调制方式有关呢?
发表于 2019-11-11 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' z1 [# x0 \- C  G8 ^$ B( @请教大神,我知道噪声系数要求是由接收灵敏度以及基带最小的信噪比决定的,但是基带最小能解调的信噪比是否与调制方式有关呢?比如说调幅系统的NF要求比调频的高?非常感谢!
推荐
发表于 2019-11-22 09:31 | 只看该作者
完整的说:; k' ?+ P; {5 f" l
接收灵敏度和噪声有关。 除此之外,和调制解调所需的解调门限有关, 还有和解调门限对应的信号信号带宽有关。0 ?2 v: E3 E- J# ~: \
0 A+ I3 r, f7 f( K) D8 @8 b
够了吗?7 b: m9 _7 n3 s3 b
还不够。
% |& h+ e9 S# s5 y8 h1 R还和设备所处的温度有关。5 n: G" ~* i7 d& s# \( B  k1 R
1 D( o: A# Q. k$ H7 P* Z/ x大家可以讨论一个话题,若是接收支路不同部分放置在不同温度环境下,结果会是怎样了?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-11 19:44 | 只看该作者
    应该是有关的吧,但是调制模式越高解调信噪比要求就越高,接收机要满足不同调制模式的时候应该按照最严酷的来吧。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-11-11 19:45 | 只看该作者
    没有关系吧 ,和调制方式无关的2 ^5 j/ i2 c  H) U
    由于放大器本身就有噪声,输出端的信噪比和输入端信噪比是不一样的,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平   公式表示为:噪声系数NF=输入端信噪比/输出端信噪比,单位常用“dB”。   该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的噪声也就越大,反应了器件或者信道特性的不理想。    在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。   噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或 NF=T/T0+1 其中:T0-绝对温度(290K)
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-11 19:46 | 只看该作者
    NF本身与调制方式无关,最终影响基带部分处理的是信号的灵敏度,它是与S/N有关系的。
    发表于 2019-11-11 19:47 | 只看该作者
    . F+ r4 B. o1 H9 `6 {8 v! x9 D+ u! V
    有关,但关系有点绕。首先接收机灵敏度指标对噪声系数是有要求的,然后不同的调制方式的接收解调门限是有区别的,从而导致不同的调制方式接收机灵敏度是不同的,继而噪声系数也有不同要求。
    发表于 2019-11-11 19:48 | 只看该作者
    (1)调制和解调方式不同,它们所需要的门限Eb/n0(对应于一定的BER)也不相同;! [7 I' o4 t) T' [
    (2)接收机的噪声系数为:NF=Sin+PG-(-174+10logB)-Eb/n0
    调制方式不同,解调门限就不同,灵敏度就不同。
    发表于 2019-11-11 19:49 | 只看该作者
    * i( |! |' J" R- D0 C调制方式不同,则解调门限SNR就不同,在相同的系统NF下,同样带宽的信号在不同调制方式下就会有不同的灵敏度。
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-11-11 22:13 | 只看该作者
    这个当然和调制方式有关,256QAM要求大约30dB的信噪比,而QPSK只需要4dB左右。
    发表于 2019-11-12 09:47 | 只看该作者
    发表于 2019-11-20 12:08 | 只看该作者
    + e1 n- q# b% r5 q* s
      _6 i' l6 m4 C2 W- @, C
    7 o' h, `! g$ l, H) a$ e, K. ]- m7 D4 I
    " x) C" L4 J0 t% N8 c
    + k1 ?6 m$ p( x2 R2 t
    3 n3 ^9 C# {6 g. j" O
    如果你把这三张图   贴在墙上射飞镖
    请问哪张图    比较容易射中蓝点?
    当然是64QAM    因为蓝点较多
    , @" H9 m$ q) w, Z- @  s+ t+ Y: U2 Y; @! i5 ~% i- B
    所以这表示一件事
    越高阶的调变    在传输过程中
    越容易受到噪声干扰
    因此   需要更高的SNR门坎   以确保可以顺利解调
    " |* t3 ]" C1 G1 m  z8 a6 S
    所以同样的误码率   调变越高阶
    所需的SNR越大
    . N3 I0 l4 d8 N- ?4 Z5 l/ r
    + C* o3 p  u/ N; n: P
    ( _. Y% G8 S' p, s
    ( @" B) x* i/ b; I* l& O( F# d
    6 j. g4 Z* ^. {
    3 D7 g. A  O" S! V: ?7 E; q; J& W
    0 X" g" U( ]" }) n. I8 `/ E
    % l; X$ d  e, B: V. x0 s1 a5 u9 l7 P- c4 p- Y: C+ V
    / R' K' ^8 j1 m3 M) E4 B
    13#
    发表于 2019-11-25 08:28 | 只看该作者
    2023-3-24 15:36
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2019-12-8 21:03 | 只看该作者
    这个正好解惑,一直想做实验,没机会
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
