数控直流电流源 摘要: 本设计由三个部分组成,键盘与显示,基于单片机的控制器,稳流电源。以89C52 为主控单元,以数模转换器DAC0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块LM350K的输出电压大小,设计实用,精度高。 Abstract: This design is consisted of three elements, The controller based on microintrollers 89C52,Keyboard and display,Stable electric current source. The 51 synthesized with HD7279,achieve the aim to control the output current. 一、方案论证与比较 1、电源部分 (1)开关电源 采用单极开关电源,由220V交流整流后,经开关电源稳压输出。该方案的优点是电路的效率较高,可以达到70%—80%,在电联接较好的情况下效率可以达到90%左右。但是此方案产生的直流纹波和干扰较大,而且开关电源结构复杂,在以后的电路中很难加以控制,很可能造成设计的失败和技术参数的超标,鉴于时间和电路可靠性的考虑没有选择这套方案。 (2)线性电源 交流电压经桥式电路整流滤波输出,直接进入稳流电路。这种方案的优点是,电路简单,容易实现,并且调试起来比较方便,只是功率损耗稍大,但是在这种小型非连续工作电源中这些功率损耗可以承受。 2、稳流部分 (1)内环反馈 在稳流部分加入一个负反馈,在DAC0832输出电压值之后与LM350K输出电压相比较,使其产生误差信号,运用负反馈原理降低误差,使输出性能较理想。电路连接图如图1 所示:
: P! m8 ] Y( ?- U) j+ B" Y
/ R. P+ w. j% s% r# p. ^* W
4 H3 N& V* R; P) _+ Q4 D
% `- L) i/ X2 b- n1 P! y0 o) L8 u
* c% G9 G5 @) `+ X# ?
