查看: 393|回复: 2
洗衣机设计平台
发表于 2019-11-11 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全自动洗衣机的电路包含220V交流负载驱动电路,IC和蜂鸣器工作用的低压直流电路及高低压共路的电路。电脑程控器一般由下列九部分电路组成:
(1) 单片机程控器控制中心
单片机IC是程控器的控制中心,ICROM中固化了预定程序,一般均采用8位微处理器(CPU)的IC,它由算术逻辑单元ALU、可掩膜程序存储器ROM、数据存储器RAM、输入输出接口以及控制计时、定时逻辑单元等组成。IC工作时,对各功能键进行扫描处理,根据功能键设置情况输出响应的控制信号。
(2) 直流电源电路
电气控制系统一般需两种直流电源:+5V+12V,其中+5V作为ICLED显示电路、三极管放大器驱动双向可控硅的直流电源;+12V直流电压供给蜂鸣电路及继电器。
在控制器中,输入的电源为交流220V±15%50HZ。为提高整个控制器的抗干扰能力,一般在电源LN之间加上一104M 275VX2安规电容,该可有效吸收大部分外来干扰,另外为提高整个控制器的抗雷击能力,在交流输入侧加上一个压敏电阻,以吸收大部分因雷击带来的外来能量,保护整个控制器不被损坏。考虑到成本,在洗衣机控制器中的压敏电阻一般采用10D621K
控制器中的电源主要向继电器、可控硅、LED灯、以及蜂鸣器等供电,负载电流较大,为有效抑制滤波后的电源的纹波,我们在稳压片7805的输入和输出端各加一个电解电容,一般在7805输入端加电容较大为1000uf/25V(如果整个控制器所驱动的负载较多时,为保证通过电压跌落实验需将该电容选得大一些2200uf/25V)7805的输出端一般加一个100uF/16V的电解电容。另外为提高整个电源部分的抗干扰能力,一般在7805的输入和输出端还须各加一个高频电容(以吸收外来的各种高频干扰信号。在洗衣机控制器的设计过程,对高频电容的选取,一般不选用瓷片电容和独石电容,而选用纸介电容,如涤纶电容和金属聚脂膜电容。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% q' P0 u8 {9 e; I  x
发表于 2019-11-11 21:13 | 只看该作者
这个有意思
发表于 2020-12-3 18:06 | 只看该作者
谢谢分享、
' k0 {; ]( |( Y: L! h
GMT+8, 2025-10-6 15:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
