“来自电巢APP”
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
汪洋大海 发表于 2019-11-09 11:41:12 U4 K/ L" |5 E; q Z* w1 d- p( i0 e( g8 o0 E 三防漆是射频电性能有影响,而且,因电路频率不一样,效果不一样。 4 i' b: |0 G! j) `8 J( C! I不过,因为可用的三防漆喷涂厚度有限,影响不会很大,你观察到的0.5dB,若不考虑测试误差的话,影响的确有些偏大。请明确正确的前后数据对比。 ! f* W: u% \" I- F7 L* f$ X' ~0.05dB,测试误差都不能保证了,这个不算,
汪洋大海 发表于 2019-11-09 11:41:12* M7 P6 f- v) z4 K: | ! B/ A$ Q& r1 E% d1 @& b8 U8 j ] 三防漆是射频电性能有影响,而且,因电路频率不一样,效果不一样。 ' \+ H) z5 H8 B- J; _不过,因为可用的三防漆喷涂厚度有限,影响不会很大,你观察到的0.5dB,若不考虑测试误差的话,影响的确有些偏大。请明确正确的前后数据对比。 ' Y- y' l8 r( ~4 H. T- R0.05dB,测试误差都不能保证了,这个不算,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
