下面几种可能性有可能导致仿真运行缓慢:
/ R7 b" H- J! I7 A. M/ j
' n, ?1 n0 c6 }2 S 模型中有使用 MATLAB Function 模块。此时,每个步长在计算时都要调用 MATLAB 去解释执行。这大大降低了仿真速度,解决方法是尽可能改用 Fcn 模块。
+ W* \7 w2 L% E0 [ 模型中有以 MATLAB 文件编写的 S 函数。解决方法是将 MATLAB 文件编译为 MEX 文件。此外,如果可能,尽量使用 Simulink 内置的模块代替 S 函数。 I2 ? V3 ?# V
过小的步长或采样时间。在仿真过程中,保持小步长对捕获重要事件非常重要,但同时,步长过小会产生不必要的输出点,并减慢仿真速度。! h0 H% c: c3 Y
maximum step size设置太小。请尝试将该属性设置为auto。
. h4 o2 i M. X% O6 l 您可能对精度要求过高。默认的relative tolerance是 0.1%,能满足一般需求。) O! U3 Z9 n- n
时间跨度(总仿真时间)可能太长。建议缩短。
; Z# K# I& n { 模型中有使用 Memory 模块。该模块会导致变量阶解算器在每个时间步长计算时,被重置回一阶。! S' J! l |7 ?# A, l+ B9 ~
模型中有使用 Extras 库,例如图形、自动调整、频谱分析。
; ^6 D8 x: }9 @8 m7 o 模型中有使用 scope 模块,尽管其影响很可能非常小。, V: K, y X' h. X* ]
代数环,请参考之前发布的更为详细的说明。3 w0 H" Z0 G. z1 N
请不要将白噪声模块接到积分器。对于连续系统,请使用带限制白噪声块。; F! ^1 m; [: C. L
模型的刚度很大,但您使用的是非刚性解算器。请尝试使用ode15s。& R& O( S# E" z$ t) @+ j6 u
过零检测(zero crossing),可能导致模型在某些仿真时刻“卡住”。您可以禁用该检测。更为具体的说明,请在帮助文档中搜索zero crossing。
" o3 Q7 N: k7 D2 h$ Z% q: h& p& C 在 model configuration 中勾选 inline parameters,此时可以将所有参数内置,从而提高速度。$ Z+ N6 C7 `; m9 t4 J* [7 O3 m
使用Simulink自带的加速功能。参考:http://www.mathworks.cn/help/sim ... s-acceleration.html
0 l5 R" b5 U; a& {' S; ? 如果模型非常复杂(涉及大量模型引用和子系统),并且涉及大量数据记录,则仿真速度也会受到影响。
3 ?$ Z4 J+ _8 y, u _ @
/ A/ m+ q2 u% J( s5 E8 Y8 }* i% O, _! W. M, c6 |$ E9 V; w2 t* ?
此外,仿真速度还受系统,包括处理器、RAM等影响。如果您在仿真期间打开了任何图形示波器或其他可视输出模块,这将降低性能。仿真速度与 CPU 速度成正比。如果在仿真期间存储的变量过大,则影响仿真速度。 |
