查看: 327|回复: 1
内地国产品牌欧创芯OC5021替换台湾远翔FP7175方案参考
    2019-11-21 15:51
    发表于 2019-11-7 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    3 c9 w5 n2 c1 m6 e( hOC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片1 q$ ~2 [" [1 I0 |( z+ ^. ^
    OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。5 ?" i: y' w9 i7 y$ p
    OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。, r) E' B1 {4 h4 o" d; `
    OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。& ?( b, c' u& D9 B7 m: ]
    OC5021B 采用 SOT23-6 封装。* r+ L: J5 q% o" c/ b
    ( {& K( X  _" A- |; }* h0 N% [特点- M, r$ ?/ ~5 e0 p
    ◆宽输入电压范围:3.1V~100V
    $ ^9 o) p. E9 _◆高效率:可高达 93%- R2 a% m2 @/ r6 M% c( Z
    ◆支持 PWM 调光和线性调光' A$ h5 n7 Q0 r1 J
    ◆最大工作频率:1MHz3 B; w4 L% l, `0 O  t' l/ `
    ◆CS 电压:250mV
    # z% Z2 c4 `0 e1 T( f, Z◆芯片供电欠压保护:2.6V
    . ^" L) F' b& `3 c2 f2 V1 L◆关断时间可调
    * e1 f- P: u+ ?/ B# y& I+ p◆智能过温保护
    8 I0 H* F* n, Y  S, i◆内置 VDD 稳压管
    3 l& \9 ~* A. l1 k: w! e; x, A1 @9 S5 l* q2 S
    应用
    # z1 G" u9 Y* R& U9 y; P◆自行车、电动车、摩托车灯! ]- V# u; c  x
    ◆强光手电/ {9 g+ Q+ r* U. T# |8 F$ y/ e, B
    ◆LED 射灯! B" y0 ^1 Q0 f5 |: _4 P
    ◆大功率 LED 照明
    0 k  }+ n0 N# w, F◆LED 背光0 g5 N/ n" r0 X4 |2 m& o
    6 O9 O" D: z( h6 h6 G优势对比! d; S% r7 J: H/ q
    1、输入电压宽范围,适用性强                                   ]% B7 f$ ^9 I
    2、恒流特性好,精度高3%内,高效率                          9 }# P8 K) {# p0 E! V3 j
    3、频率可调,根据客户方案需要设置
      D+ x. W6 \. s6 z% Z9 L+ U, B4、相比其他方案,解决了低压差时输出电流异常增大导致烧灯的bug,而且IC在更低的压差下就可以达到恒流点   7 {9 @1 x" ?; o+ G" A: D- O
    8 |" p" w; _( S5 y9 H! V0 C电路图. r. [- l* X1 M  _! \* y
    : I* w6 r* l. A  t* B$ e
    发表于 2019-11-7 18:19 | 只看该作者
    学习一下哦!
    GMT+8, 2025-10-30 07:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
