查看: 682|回复: 1
有两个天线设计中的介质中的波长和波导波长问题请教大神?
发表于 2019-11-6 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. j$ x5 N7 \' J8 C; T) Z问题一、天线中心频率为2.45GHZ,在自由空间的波长为122mm,为什么在全部填充以FR4材质(介电常数为4.4)中传播,对应波长为58mm。是以什么公式得来的?
" f- t# Z( x8 g; y  g# l1 S$ n# G3 h$ h8 H" }
问题二、天线中心频率为2.45GHZ,在相对介电常数为4.4、厚度为1.6的FR4的介质板上,微带线结构对应的波导波长约为68mm,这个又是以什么公式得来的?0 P' `" Y, C& F9 {/ `
发表于 2019-11-8 09:57 | 只看该作者
自由空间和介质板上波长本身就是不一样的。4 `  o& \8 d6 F0 s+ \1 D" f
相差 有效介电常数的开根号。
2 g4 [8 b( m8 n4 Q7 @& F这些知识,在电巢学堂中有。
0 J8 |# T8 k, {5 x! W7 }+ e9 m" K, z
2 ~- K  T' x( ?: O% D% g* @, P2 R" u5 s涉及到有效介电常数的计算。 微带线和波导线的计算方法不一样。
& N& S0 {0 s4 [+ z% P1 N说白了,就是真实和等效之间的转化关系
GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
