查看: 1470|回复: 4
1/4波长规则?
发表于 2009-8-12 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在layout走线的时候有个1/4波长规则,说是因为考虑EMC、EMI。想问的是:  @4 }: ~/ b6 L9 ?2 v2 p0 N) x
1.什么是1/4波长规则? 针对整个net还是一段net? 内层和表层一样么?% h/ W( u  y$ E+ I. f
2.具体怎么算1/4波长的长度?) [' O. o$ S$ Q: r* {, u
谢谢!!!
发表于 2009-8-12 11:37 | 只看该作者
1/4波长是针对提供回流路径的地过孔所说的,
0 L7 J6 m0 B6 p  Y2 G$ w8 r3 o0 Y1 e针对要打过孔的网络频率计算,波长=C/F
发表于 2009-8-12 11:50 | 只看该作者
对了,对于高频,还要考虑材料的介电常数带来的影响,
2 V! D8 p# _" k7 J: M* {高频计算公式应该是波长=C/(Er开方)F
 楼主| 发表于 2009-8-12 12:25 | 只看该作者
我之前看到过,说是net的长度不要等于1/4波长或者其整数倍,因为这样会形成驻波之类的,产生EMI。不过具体怎么回事,还得请高手指教啊。
发表于 2009-9-29 11:28 | 只看该作者
超过1/20波长,就会产生天线效应了,这时干扰方面的问题通常怎么解决?请高手们指点
GMT+8, 2025-7-31 20:47 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
