查看: 1818|回复: 2
Unconnect pin 和Unconnect net 问题
发表于 2009-8-11 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hdjun 于 2009-8-12 00:10 编辑 - m/ d  o8 |8 C  b/ M% a4 z; S- }; \
; |1 ^9 R1 ~! G, [% |$ I/ [' \" C最近画板子,发现一个很奇怪的问题:allegro 在处理via 打在 pin 上的(如PCB背面滤波电容的pin)而没有用cline 将pin和via连接的情况下,是否会报Unconnect net 错误。我一直的理解都是一定会报Unconnect net 错误的。同样的板子我之前就做过一次unconnet pin检查,并将所有pin 和via 等没连接到pin 中心或者via 中心的cline 都删除重新连接过了,也就一直没有再报unconnet net 错误。最近要投版了,发现仍然有很多via 打在pin 上的 没有用cline 连接的pin 。反而这时候不报unconnet net 错了,甚至将一些有cline 连接via-pin 的地方的cline 删除(当然这些via和pin是接触的),也没有飞线出现。好奇怪啊。这是ALLEGRO 的bug 吗????还是哪里有设置呢。更为奇怪的是,更新padstack后就有unconnet net了。。。奇怪。。。。. S5 s* a/ z# v' l. e
% P4 _# i1 [) Y/ k
0 V3 q7 x/ l; ^
LISTING: 1 element(s)6 ?5 c( |9 D$ ~8 y$ }# L
           < DRC ERROR >           ) z( _; x3 U1 k
  Class:           DRC ERROR CLASS# C* i7 G# Z+ p* r0 I: m( O
  Subclass:        BOTTOM
6 ~1 M+ N& [" C9 o5 L" Q  Origin xy:       (185.00 6666.93)
# N+ i9 }. l4 {* e  r% ]4 s; H  Constraint:      Soldermask to Shape Spacing( U* t9 i  w! k% v: K7 c* I
  Constraint Set:  NONE0 K4 Q0 Y9 g# o" @- U9 O
  Constraint Type: LAYOUT
1 f. t- r/ q6 q; y* L  Constraint value: 0 MIL
- Z2 `; d8 f! f  Actual value:     -135 MIL- k& K- l+ d) R6 _
( g6 |  s7 X, Q  Element type:    SHAPE
. y* K6 \9 V' \% t# L3 d  Class:           ETCH
& x6 L$ u) J: ]- l, `- b. R- P  Subclass:        BOTTOM
  @/ G& ]" m9 [# x  Part of Net Name: N00850) i: J" W; ?2 Q' {2 W' g/ o
' x" p+ K2 ~- ^5 b  Element type:    SYMBOL PIN
# E0 }0 o' G+ O/ G1 |. e  Class:           PIN& _7 ~6 m7 M- _% y% F& @
  PIN:          J6.10 p! F+ P/ j5 E1 w" Z
  pinuse:       UNSPEC4 Q1 E8 {$ Z6 L- F9 a% V$ a
  location-xy:  (250.00 6666.93)
' s) v- G% x" Y& ?* U! ]9 D1 s  part of net name:  -12V
+ [3 c/ Q& s, K9 a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发表于 2009-8-12 09:58 | 只看该作者
盼高人来给你解决吧。* S# D( {# l  c
5 o1 d7 m/ z3 F6 \' D我从来没碰见过这个问题,因为我从来不在pin打via,
9 E6 `! P( h. V2 zpin打via严重影响焊接的质量,直接导致器件虚焊,会给后面的调试带来很怪异的问题。
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:11 | 只看该作者
BGA的电容,不打在pin上不行啊
GMT+8, 2025-7-29 20:15 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
