查看: 458|回复: 1
在用PSPICE进行模拟线圈耦合时遇到了问题,请帮忙看一下
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-11-6 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当有3个线圈相互耦合时,例如3个线圈分别是COIL1, COIL2,COIL3,5 V& Q/ {- a5 V# i6 G
    它们的耦合系数分别是: 7 P  K) [0 J% U" }" g; h
    COIL1COIL2之间:K12; COIL1COIL3之间:K13; COIL2COIL3之间:K23;* ^8 _" o( W* p4 L* h. r
    那么当K12以及K13给定时,K23不是独立参数,K12,K23值有关.
    7 S" G' R2 _4 N1 a: w问题:当随意设定K12,K13,K23时(例如:K12=1,K13=1,K23=0,这种情况是不可能的),但Pspice都不会报错并会给出分析结果,这是什么情况?
    , R) x( T# {3 f2 J% t
    GMT+8, 2025-10-1 06:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
