查看: 363|回复: 1
BSC011N03LS的包装大纲展示
发表于 2019-11-4 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    BSC011N03LS描述:
8 @5 w3 [, M) z    N沟道功率MOSFET* a* {: v: l5 q3 J. }) |- b) G
    OptiMOS30V产品是最大功率的一流功率mosfet密度和节能解决方案;超低栅极和输出电荷在小型封装中具有最低的状态电阻,使OptiMOS满足电压调节器解决方案要求的最佳选择服务器、数据通信和电信应用。超快速开关控制与低emi同步fet一起提供易于设计的解决方案optimos产品有高性能的软件包,可以帮助您现在具有挑战性的应用程序在优化空间、效率方面提供了充分的灵活性还有成本。optimos产品的设计是为了满足和超越能量提高下一代的效率和功率密度要求;计算应用中的电压调节标准;
, ]- i! O4 ^. t! G" z' i    BSC011N03LS包装大纲
& D. Z1 ^/ N7 ?* J* {
    BSC011N03LS特征。1 y  [8 W* Z2 C) l6 }
    为高性能buck变换器优化3 j0 ?0 B7 u* c1 F
    全身2 ^* }# f( S3 N& d. K6 h
    Vgs=4.5V时的极低导通电阻Rds(开)& A( M0 z& B0 ~8 r. n( n6 P; e
    N-通道8 a( r, x4 [' Q+ J
    符合jedec1)的目标应用要求3 U6 l( p6 O" L
    优异的耐热性
- O6 o, c6 V4 L6 ~    无铅电镀;符合RoHS8 |( `0 C$ O1 q5 a$ q- L* i; ]$ _
    符合iec61249-2-21的无卤素, d, u' h' u) W/ c! N$ r' o
    BSC011N03LS(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_9585.html)应用:
$ k, |0 V  @/ D* J7 K; x5 ?    服务器车载电源0 W. Z1 y0 D/ |* z0 `8 ^) W
    高性能计算的电源管理
8 L' z$ N$ {, J  C! i$ E4 N    同步整流. C3 H$ ^* q& p. |. H7 |  M
    高功率密度点负载转换器, L9 N: w- A, {# q1 R0 }( ^
" e8 J0 Y3 D2 a, r
GMT+8, 2025-11-5 07:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
