查看: 761|回复: 0
乐鑫ESP8285简介 QFN32 内置Flash 1MByte
发表于 2019-11-4 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍- O+ R) G5 U2 x/ ^* {6 U
什么是ESP8285?1 r$ w6 v/ `& h2 `8 K
ESP8285=ESP8266+1M Flash。 与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。
) x* J5 X' }+ u8 x3 M1 ]ESP-M1/M2 模块核心处理器采用高性价比芯片 ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增: R9 y, d7 e0 ^  _* t$ m: k
强版的 Tensilica’s L106 钻石系列 32-bit 内核处理器,带片上 SRAM。ESP8285 拥有完整的 Wi-Fi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机 mcu 运行。当 ESP8285 托管应用时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8285 只需通过 SPI/SDIO 接口或 I2C/UART 口即可作为 Wi-Fi 适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。7 f. e9 ?! B2 Z5 i$ k
1)体积超小;
- G/ t) G- U2 Y& H, u  U. D: D2)串口转 WiFi;
7 S9 u7 v+ l4 u3 ?9 s* D3)无线透传;
! W( }9 j2 j! ]# }4)远距离超低功耗;4 z4 Y4 ?. {; t$ s$ R5 M$ R2 Z: b
5)可外接天线。产品特点
; P% y: y7 X  j9 j- @+ k6 E6)耐高温,高达125℃+ U. \/ O/ m! t# j9 W' U- X3 c+ q
7)完全兼容ESP8266,源码可以原封不动移植使用。- r9 Z8 S8 u; ?# @& e. P$ t) Y5 b
5 @! Y. x" }( j3 c- @9 M7 x
n SOC 特性
" y! E# ~, c/ Nl 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微处理器,主频支持 80MHz 和 160MHz,支持 RTOS l 内置 TCP/IP 协议栈 l 内置 1 路 10 bit 高精度 ADC, `' j! E% |/ b
l 外设接口 HSPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO l 深度睡眠保持电流为 10uA,关断电流小于 5uA l 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 l 待机状态消耗功率小于 1.0mW(DTIM3) l 内置 1M 字节 SPI Flash
8 i/ _- @7 z- y5 G' Y) t. S
- v+ b5 m$ E" @8 I" Q$ e$ Yn Wi-Fi 特性" ]; Y/ T$ {  }2 X0 K; j
l 支持 802.11 b/g/n/e/i. k9 u5 ?6 }0 V: R1 {
l 支持 Station、SoftAP、SoftAP+STA 模式 l 支持 Wi-Fi Direct(P2P)
+ ]. n8 [  y9 I/ k' p/ ^l 支持 CCMP(CBC-MAC、计数器模式)、TKIP(MIC、RC4)、WAPI(SMS4)、WEP(RC4)、CRC 的硬件加速 l P2P 发现, P2P GO 模式/GC 模式和 P2P 电源管理
4 B( z. K: T  n) nl WPA/PA2 PSK 和 WPS l 802.11 i 安全特征:预认证和 TSN
  b4 a8 C, h) N. _l 支持 802.11n(2.4 GHz) l 802.1h/RFC1042 帧封装 l 无缝漫游支持
. v' N$ [. ?( }- R1 {4 al 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级 l 支持 Smart Config 功能(包括 android 和 iOS 设备)模块外设 l 2xUART
  ~& G! v7 B* ^) `9 [& n; e2 A9 R" Hl 1xADC l 1xEn
- h2 J. a8 G" E9 o( Rl 1x 唤醒管脚 l 1xHSPI
0 Z% D6 Z, r% z2 @8 wl 1xI2C l 1xI2S8 F3 t8 b5 V- F$ \, |2 @2 t
l 最多 10xGPIOs n 工作温度范围:-40℃-125℃
) W( }" @0 x6 Y, l: vl 模块尺寸:12.3mm×15mm(M1 版本) 12.3mm×20mm(M2 版本)( O  D" M" z% ]
● 家用电器 ● 家庭自动化( Y2 L3 J! u/ l' N3 o, I
● 智能插座、智能灯  ● Mesh 网络
. \3 M% Y$ F2 N! F( I& m( @- j6 w2 s● 婴儿监控器 ● IP 摄像机$ n. p& a; g! _  I: {! b3 d  i
● 传感器网络 ● 可穿戴电子产品
. c  U, {1 r( ~4 X/ q● 安全 ID 标签 ● 无线位置感知4 _/ D' V! K+ A0 A# T
● 无线定位系统信标 ● 工业无线控制产品参数模块结构图* G& u8 X( a/ F$ J
无线wifi模块广泛地运用在无人通信控制、智能医疗器械、智能监控安防控制系统、智能背景音乐、智能影院控制、电动窗帘控制系统机器人控制、WiFi模块、 智能插座 、物联网、智能家居、无线模组研发与生产 , 物联网WiFi模块 , 8266WiFi模块 , 乐鑫8266芯片 安信可WiFi , 互联网、 物联网WIFI模块 , UART WIFI , ESP-12F , 开发板
2 f1 h9 y9 O* E) c, [+ Z0 `6 f" B+ _3 Q8 U2 j, S
由于ESP8285等价于ESP8266 加上 一片1MB Flash,因此 ESP8285与ESP8266使用的是同一套SDK,即ESP8266的SDK。ESP8285相比于ESP8266有如下差异:
& G. d2 ^) a1 V$ X2 R9 z- b8 X1. ESP8285内部集成1MB Flash,DOUT模式。ESP8266则需要外接Flash;- {+ V5 G7 M5 ~
2. ESP8285比ESP8266额外多出GPIO9和GPIO10供用户使用;5 [, j+ r6 |- {6 u
3. ESP8285的固件在编译和下载时需要将SPI MODE设置为DOUT,否则下载后无法正常运行;5 e* O8 |+ X, O! O, j* P, J' F
! A+ U! o- D4 T9 |; A
深圳市天狼芯发展科技有限公司
, f# z# [, p2 _. z+ d2 y0 U9 [% ^" `联系人:王生* `( U9 {- d" H6 }+ T
QQ:3277970275
* B2 l# X! r, Q6 Z: `1 R& |Tel:13902946460
6 c% n0 L% x; x) ~& h( F% f% r你的天狼芯 竭诚为您服务
5 k& ~7 d+ {( E  `- ^* u: Z' @
3 p5 B2 y* a7 c
GMT+8, 2025-10-10 10:21 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
