查看: 2849|回复: 3
请教-关于allegro单位和精度的设定
发表于 2009-8-8 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# \  A6 U/ H1 V3 x8 o0 y, H$ t6 b; y3 b1 d, c7 t- e; N' E
我刚开始学习allegro,在单位和精度的设定有些迷惑,还望达人指教。
' w% b0 }6 h. i疑惑:
& c; d/ c1 q1 \1、我画板子的时候用的单位是mil,精度是2,在出Gerber(RS274X)时设定为2.4,它提示精度至少应该比数据库的大1,这样,就应该设定为2.6,但allegro出Gerber时是不支持2.6的,只有设定为2.5,这时候,提示没有了,一切都正常了,光绘也正常出了,但心里老是没底,毕竟有提示精度要大1的。查了资料,只有《cadence 应用注意事项》(王卫无,北京讯业互联科技有限公司--研究开发中心)的文章中有提到,“ 但通过错误信息知道:
7 d! i1 [3 k" w0 u4 z$ t$ _& JArtwork 的输出精度必须比制图的高 10 倍,所以选“Format=2.5”。规定:今后的 Artwork文件一律使用“英制(Inches)、Accuracy=1、Format=2.5” 。”。. S# J. G: z) ^: ^
其它的资料又说可以用2.5出光绘文件(RS274X)(比如映阳科技的),以此,很疑惑。/ k$ q0 G0 A9 t1 l7 E4 D4 q" E
不知道达人们是怎样设置的,还望指教。
, o, K/ ~$ w2 E) n/ N' q+ D其他的问题:3 ]- r% v- t; Z% Y
由于以上的问题,我想知道达人们平常画板子时在各个阶段用的单位和精度,为方便,分以下几个小问题。, k1 n! Y5 V( ?7 w  J: d
2、在做 flash pads 时用的单位和精度?如果根据情况两种单位都有,请分别叙述。(以下问题同)
/ [- E4 M% g6 T0 r9 k# E/ H: T  z3、在做 pad 时使用的单位和精度?" ~, E" ?+ |, j
4、做 package 时使用的单位和精度?) l* n% z1 O  V9 \6 R
5、画 brd 时使用的单位和精度?$ T8 ~5 C' K* B0 X* s) w/ {
6、出光绘时使用的单位和精度?2 L& L: u. T# W; p
; L0 q5 F9 _7 u4 S# u" U9 q
再次感谢。
发表于 2009-8-9 11:45 | 只看该作者
以前我用MIL 现用MM  ---4位精度--3-5格式--mil
发表于 2009-8-10 10:17 | 只看该作者
设计单位一般为MIL,精度为2.   GERBER单位一般为INCH,   因为1inch=1000mil , 所以GERBER应该为5才会匹配设计精度.
发表于 2009-8-11 12:32 | 只看该作者
8 W( l5 C4 y4 G: N& Q) w1 ^UESTCC3200732 发表于 2009-8-9 11:45
7 ^- x6 k$ x6 X0 L4 Y
我也这样,因为我觉得用英制的话,感觉不是很直观,你总要想着这个XXmil的距离到底是多少mm,太别扭了,比如我说0603电阻,你可能不能立即反应出它的大小,但我说1608(公制)的电阻,你马上就知道长多少,宽多少。
GMT+8, 2025-7-29 20:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
