4 G! S: ?4 X& W9 @: d5 n. o5 U: ?6 P9 G
经过2天的奋斗及无数次的尝试,终于成功地在Windows 7下安装完成pads 9.0,在Windows 7下郁闷的坛友们有福了!! ! I* i9 s2 H P: K1 P- Y( A4 B
5 X- u! w& D/ N
在此严重感谢“鲫鱼塘(技娱堂)”的无私奉献,感谢他的八辈子祖宗!!!
! E4 G9 {1 L: s2 L
) r0 C0 r, `# V1 VPADS 9.0的电驴下载地址:
3 L+ S6 u0 N1 e, Mhttps://www.eda365.com/attachment.php?aid=19185&k=3df0def04a6f36ac44b26cfde91e077c&t=1249568337&fid=6&sid=c83cW2Ac8MFYajUSUImiUFx4NzwdNnqQiHcZz%2BvyN5sMtgE8 I. b9 n0 U: z' b! E2 L- ]
- \) z' I5 X/ o破解文件是技娱堂提供的,本论坛中的链接如下:
0 G) h/ I7 T! y5 p ]/ i1 shttps://www.eda365.com/attachment.php?aid=19185&k=3df0def04a6f36ac44b26cfde91e077c&t=1249568337&fid=6&sid=c83cW2Ac8MFYajUSUImiUFx4NzwdNnqQiHcZz%2BvyN5sMtgE
& Q9 R7 v& V& N/ w- q, }- H
+ K, K9 k# M6 \总结一下本人的安装顺序:4 B7 j7 X: j# B& ?2 _* o9 ~
1、先按技娱堂的PDF文档中提供的方法严格操作了N遍(已经记不清N等于几了),包括先删除再安装, 以及不删除重复安装,均告无效。3 s, X' U. z Y- e& o0 A" ?9 `
2、按技娱堂的方法完成了倒数第2次安装后,不成功。不删除已安装的文件,再次以管理员方式运行SETUP.EXE,进行覆盖安装。但此次“Choose Licensing Scheme”时,不要选最上面的那项,而是选最下面的,即不安装LICENSE。
( h3 S. {+ P2 X6 {9 P5 c! y3 w9 x2 o3、安装过程中,安装MGC SDD Configurator时提示需要重启系统以完成安装,点确定继续。但询问是否马上重启时,点否。则安装会正常结束,否则重启后会提示有点“.log”文件找不到。
4 ~3 d, A$ x1 h8 g/ \4、覆盖安装完成,必须重启系统。重启后会首先继续安装MGC SDD Configurator,然后才进入系统。这时再按技娱堂的操作步骤,运行那个批处理文件执行最后的破解。& \) u% r2 W+ \, x+ j. C$ J
5、最后,我将系统变量“MGLS_LICENSE_FILE"的路径由原来的3个删减成了1个:“C:\mentorGraphics\license\license.TXT”。至于原因嘛,主要是考虑在前面的尝试中,运行MGC SDD Configurator时,提示在早于WINDOWS 2000的系统中,系统变量不能超过255个。看来MENTOR是将WINDOWS 7当成比WINDOWS 2000还早的系统了。但缩减系统变量的长度是否对破解有利,本人并未进一步验证。反正做完这些,一运行POWER LOGIC,立即就进入了界面。9 S, c. N0 H0 \) ]5 v* W9 b
6、破解压缩包中的注册表文件可能需要手动导入。运行那个批处理文件时会提示找不到“Environment.reg”文件。, E& k( I7 Q& Z
6 M$ i3 F5 \4 q6 r
希望对大家有帮助!!
# Y" V+ Z; ?& J9 M4 ~7 B" h# w7 H
另外,早上发现本贴已被加分,在此向dingyeyun荣誉版主致以崇高的敬礼!!
J* v' e# s* b0 x n( U7 U e2 B! t- [5 r- M
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1.LEN/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png |
