下面两道题关于使用复利叶变换的, 这应该是很常见的嵌入式问题:, }2 n [' r$ t1 |, G3 X$ n# m1 f
0 ~5 Y4 x' a2 G; g
A) 系统用 adc (小于 16-bit) 采样 50Hz 交流电流电压, 采样频率800hz, 试求出电流电压幅值以及功率和功率因数。 B) 上面的50hz 电压中, 混入了另一个 55hz 的电压, 求出这两个电压的幅值。 ' M$ v2 k* ?+ q4 T0 g- [/ V
这两道题使用 16-bit, 32-bit 的整数运算, 不使用浮点运算, 可以在 mcu 上实现。
* @ k; v: i+ u# X1 P- S* j下面一道题, 因为我听说宇宙飞船有一个变速不变调的专利(我现在怀疑此传说的真实性), 所以切磋一下:
' H/ f- @) ^3 f$ ~: {) [" K) iC) 完成一个 wav 声音文件的变速不变调的程序。
' L# s( ^- Y( g7 G' h. _. j复利叶变换在 mcu 上可能不常用, 所以不知道有多少感兴趣的同学。 [/hide][/hide] |
