查看: 4108|回复: 19
allegro请教?
发表于 2009-8-5 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% q! s. Z0 h/ s/ N& J5 W
. I0 x9 g, S; g: Q9 l/ }allegro很多细节做的很垃圾,最近遇到一个问题,烦死了:: o& b  a2 z+ J
5 d1 b1 O! Q$ r" B由于原先capture画的图有问题,一个页面中的3.3v的电源没有用页链接符标注,结果capture把所有其他的3.3V电源的net都变为:3.3V_N2390什么的,只有这个没有用页连接符的电源net才是真正的3.3v,导入到allegro中,图画了一半发现这个问题,随即改了原理图,再生成网表,再导入allegro问题出现了,原来所有画好的3.3v 的cline和via都出现DRC错误,allegro笨的要命,认为没有3.3V_N2390这个net后,就把原来所有这个net的cline和via都变成“not on a net”,结果这些no net 的cline和via 与3.3v电源焊盘之间全部出现DRC错误:spacing error :0 mil!
( a" J% i# F) p5 p1 K* f
) L" W! s- ^9 x请问高手,这问题如何解决?更为郁闷的是:手动重新给这些3.3v net 布线,必须先删除这些no net 的cline,否则,allegro经常崩溃自动退出。很是郁闷,还不如protel 真的?有人能帮帮我吗??怎么回事呢?一晚上就在搞这些东西了,手动修改cline布线,allegro还老是崩溃!改了一堆了,就崩溃退出,我都快崩溃了。。。(BGA 484 脚,可能也有关系,好多3.3v的,累死了)
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:01 | 只看该作者
15.7版本,有人有类似问题吗???
发表于 2009-8-5 23:18 | 只看该作者
这是你画原理图时不规范造成的
) d# `- z1 o4 L电源连接不需要分页符,只需要电源符号就可以连起来了( f# @8 g" w, N9 m2 ~) O) @
7 `( d5 j+ N; v( p然后你出现现在的这个问题; C* H/ H( F- [. C" T
并且还经常死机,我觉得死机的原因是Allegro处理大量DRC而产生的7 I3 d8 F" ~  `! X" V3 Z9 Y% j% b5 G
建议把原来3.3V_N2390shape删掉
# c3 `; y# @, Q5 S1 D然后再作修改
发表于 2009-8-5 23:23 | 只看该作者
或者直接把spacing的DRC检查全部关掉& y5 J% G$ ?( P. D1 d6 V: K
然后阴影全板,再高亮dummy网络和3.3V_N2390网络和3.3V网络
# Z6 R, A2 A/ U& l# R0 R1 I执行删除操作,记住只选择对象为vias和lines
发表于 2009-8-5 23:27 | 只看该作者
对了,记住打开Allegro的Auto save功能
" {' V. k9 |: Y( r6 Y: D; K' K可以直接修改line的网络属性,但不建议这样做,因为电源的连接毕竟可以就近打过孔  K- Y* k1 ~# E* H, J7 e
不必要修改网络,直接删除,再连接
发表于 2009-8-6 09:25 | 只看该作者
楼主耐心点,作为一个软件,不周全的地方会有,所以才会有版本的更迭,不过只要是按照软件设计者的意图去使用,一般不会出现太大的问题!
发表于 2009-8-6 10:59 | 只看该作者
cadence 就是龜 用慣了就好了..
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:22 | 只看该作者
- Y- S0 l# A/ W1 ^: Q' z
; Z2 {' [( [; P' n3# 袁荣盛
) W1 f4 {& }3 C
( p1 z1 s9 K3 R3 a  m0 H" W! n对啊,但有时想直接用net来表示电源,如果一页中没有电源符号,光用net就不行了,所以就用页连接符了。
9 t6 Y" |. D& d7 P% ~0 O# r1 c5 h  M4 g! u% D
谢谢指点,现在发现只要cline仅有一端有连接,其net就会跟着变,如果另一端有过孔,他就变成no net了。
% G. \- N' n: x; W' @1 b. h( n' K% b  H
另外,您说的改变cline 的net我不太清楚,怎么做?还有如何整体删除指定net的所有cline呢(其中一步:阴影全版什么意思?)?
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:34 | 只看该作者
+ ]' t; E& ~% i0 ^# H1 l8 o; K# ]  g
1 P2 f4 A, I" {1 @8 b1 K请教一下袁荣盛:比如每页都仅有一处使用的是 VCC_BAR这种电源符号, 其名称是3.3v,但是其余的3.3V 都是直接使用的是net ,整个工程如果都这样处理,这个3.3V 需要页连接符吗??感觉还是需要的吧,capture会认为电源符号的3.3v和 net 的3.3v不是一个net 吧??所用3.3v的地方都必须用电源符号连接才能不用也连接符吧??
发表于 2009-8-6 11:44 | 只看该作者
整体删除某条网络方法如下:
5 |. E4 M- s. k8 }' j1.关闭所有显示5 @; B/ T0 V1 a
2.只打开所有层的Etch和via
& ^' Z6 V: J/ N3.fix所有的网络,除去你要删除的网络,把应用对象的网络全部move到右边栏,再在右边栏里找到你需要删除的网络remove到左边栏,点击OK
; M! I4 x! J4 H: n2 p& W8 q: f" K6 X4.执行Delete操作,对象选择vias和cline segs(或者clines),然后用鼠标框住全板,完成后你的需求就实现了
+ R  D( l2 R" V
7 F* O( q8 Q6 w; D" o祝你成功!
发表于 2009-8-6 12:21 | 只看该作者
其实这些都是个人习惯而已,你用了其他软件再用ALLEGRO,刚开始不习惯,但如果你用了ALLEGRO再用其他软件,你同样的不习惯,个人感觉学新软件就要接受它的思想,习惯它的方式,这样你才能开开心心,感觉每天都有收获,老是去对比的话只能打消积极性
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:36 | 只看该作者
10# 袁荣盛
( [& s# U) K  d! ]' ]' w* q# n0 c5 W( \" Z
谢谢 !明白了,关键是fix一步,删除中选择cline和via也可以不关闭所有层
13#
发表于 2009-8-6 18:48 | 只看该作者
无知者无畏啊!. X; M% j, ], f5 W' z
Cadence这么好用的工具竟然得到了这么烂的说辞,还是别用了的说
14#
 楼主| 发表于 2009-8-6 19:29 | 只看该作者
从电路设计的思想来说设很好的工具  B1 n( P* H  W$ J1 i; `
从人性化的软件来说,还差很多
15#
发表于 2009-8-7 11:20 | 只看该作者
按某些人的理念来说,用什么软件只要习惯了就好,就是好软件;
GMT+8, 2025-7-29 20:15 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
