查看: 1273|回复: 1
单工通信——网卡
发表于 2009-8-4 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请教下高手,目前市面上的网卡芯片能实现单工通信吗?看了Intel/螃蟹的几个型号Datasheet、Design Guide,都是仅提到支持半双工通信/全双工通信...
8 a" |& c6 s' C; L* _8 c0 d0 c" B9 e9 v$ b0 V5 f$ J
    我对网络传输协议方面不熟悉,仅知道TCP协议在开始传输前要进行三握手,那么在软件层次方面只能采取UDP传输(传输准确性等等先不予考虑,仅需考虑单向)...
' R. J, Z% J5 ~( w0 x; V# e0 k5 q
& V8 |* M0 @' g1 L* T1 @' b   网卡能进行工作的前提应该是要先握手吧?如果是,那么能不能外加信号到网卡里面去,让网卡芯片认为已经握手成功,从而进行单向传输...
8 c* J, K/ ~- W% X2 x
" |6 u# r% z; V8 l        小弟愚笨,找不到网卡具体工作流程的资料,该思路也是无奈之举...还望高手指点...
发表于 2009-8-5 15:56 | 只看该作者
网卡芯片??楼主指的是交换芯片或者PHY芯片吧?一般来说现在的交换芯片带控制接口的比较普遍,可以接收外部控制信号,虽然不明白你为什么需要“单工”这种方式,不过理论上是没有问题的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weign + 2 热心回答
GMT+8, 2025-10-11 22:56 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
