查看: 1499|回复: 1
谁有元件定标号的标准啊?
发表于 2009-8-4 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) u7 u" \9 R( x! e) `
" K" t: X# {) K- K: u! z& }7 ]谁有元件定标号的标准啊?
. \: ~3 [7 R' s+ ]& T   比如: IC 用U?% f- S: E( w) P: d! U3 f
             电阻用R?) }8 e' E5 d$ m0 @% o  }
             电容用C?9 ^# \  U) Z; q+ F& H5 L
2 [2 E' b+ l# U$ y( g+ J' @   记得以前在网上一搜有很多 现在怎么找不到国标了!!
; ]+ a3 }& }# p4 ~2 B   希望有的贡献一个谢谢了!; ?" r3 r: t; m4 S! @
& |4 i, |6 q! ?1 R5 C: Y
自己找到一个简单的,给大家看看吧 呵呵
2 a& u$ [6 X& ]* T% T7 N
# R+ a1 t/ T! G5 i6 K元件                 元件符号                  极性    V3 J' r& A: R
电阻                     R                       无极性
5 j* s  Z" k4 C$ a! Z" J电容                     C                     有些有  2 g$ B: L' e, h, c) Q1 E& R5 R
变压器                  T                         有  % i& j: r1 W4 I) M. M0 g9 C
保险丝                  F                          无  - Q( j2 j6 |3 M0 S
开关                S或 SM                    有  : m7 k9 ]- ]! M$ U% S: q
测试点                  TP                       无  : Q) [4 m6 y, Q+ r' K4 S8 u
稳压器                  VR                        有
: F: O0 v3 t2 e: h1 A二极管               CR或D                   有
5 T+ L" _0 K0 w; q3 U/ U# F三极管                  Q                          有  ; g. n' S9 m! m- o
继电器                  K                          有  , t0 i" O% g- |& ^( }  Q
变阻器                  RV                        无  ; e4 ^, z2 d/ Y; f, M+ X
电感器                  L                        有些有
; l- j6 F& p2 M1 ]$ W: G导电条                  E                           无
. ~. B4 L% T( e* P) B热敏电阻               RT                          无
# g/ C- E, g) M晶体                Y或 OS 或X                 无
$ ~4 {8 `: A9 W7 I' B# u$ s集成电路                U                          有  0 o3 f* h& K& q& p  q* ^( l
电阻网络                RN                       有  % M/ L4 b6 q. H) v/ [# z
发光二极管          LED 或DS                 有
  ~5 Y$ A$ G8 q混合电路                  A                        有
发表于 2009-8-7 16:05 | 只看该作者
哈哈,学习了,这些够我用了
GMT+8, 2026-5-7 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
