查看: 509|回复: 1
60V/0.6A高效率/低功耗BMS电源驱动OC5860方案参考
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-10-29 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在的电源驱动IC层出不穷,但能在电源应用这块有比较优势的极少,OC5860,相比同类产品,其瞬态响应更小,60V的耐压,静态功耗也更低,效率更快,而且没有BST电容,是SOT23-6封装,在体积和节约成本上更具优势. 应用场景上最适合智能电表(仪表)类的开发,高耐压,在解决市电波动上极具优势,舞台灯(户外)以及通信电源上相对市场同类产品也更具优势。在手持电动工具/BMS电池管理/航模/扫地机等等应用场合都能满足设计要求。
    + p1 g, Z" s- p) g+ C概述:
    ; Q" g. ~$ x! W$ N1 ~1 e) B9 s3 {OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
    8 y  O- Z1 s& z6 |4 QOC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    1 N& \, c# [4 ]0 IOC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。# J+ B1 h- d5 w9 I3 G: `7 J
    OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 ! v  k3 q7 ~: b
    OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    + O3 |" n9 u3 K特点:
    ) h9 x. L! z5 h5 w/ b% b( e     0.5 A 的峰值输出电流
    & G: G1 C5 L+ @. X+ _ 0.9Ω 的内部功率 MOSFET, f/ T! v; ^6 T! t% n
     可采用大输出电容启动
    0 Q7 `6 U2 O/ l: f& m# X 低 ESR 陶瓷电容输出稳定4 V* c4 a' [& f, T2 v
     效率高达 90%
    ( X& d, k5 x" o3 G6 X2 T1 W 固定 1 MHz 频率
    % o: s5 Y" i2 z4 o3 c. F2 \" g 热关断, p1 n& @0 m$ ?9 o7 ^% r$ J$ T
     逐周期过流保护5 `. ^; x% h9 K+ I0 {
     宽输入电压范围:5.5~60V
    $ l* `$ ^( B3 F1 A 采用 SOT23-6 封装
    5 Q1 L+ `5 y* M5 @  R应用:2 O3 `" @2 N4 X- s1 t! m
         电表) d# p+ n4 d" D3 ~
     分布式电源系统: }/ D( `+ T- A0 u5 m8 f. S3 Q) g
     电池充电器9 x. T/ ]2 F4 l6 n
     线性稳压器的预调节器
    - l1 x2 k; g# U0 ^# o% S# `$ Z" U( V8 n' ?6 i* p4 l
    典型应用电路 - k2 r8 m9 v7 i/ w# G; h
    9 z: x$ F( x8 J5 O9 @  f. _
    3 v6 _7 {* A. M7 s
    封装及管脚分配7 T$ }8 g1 ^3 N- m, @  a+ w* X
    9 |3 `" z/ Z) M2 N& Q$ @/ X+ n9 C- q& z: x8 `& S" @7 E8 a' Z
    管脚定义( J! T" u3 q7 h2 ]- ^  w
    4 G% q1 R3 t+ p  M5 e/ P) F. M
      Q' n& \9 Z% O; p/ \5 P9 S' g内部结构电路图: j6 s7 M+ P, [
    % s5 K+ a  v8 C8 F( c  @  G' K
    0 F1 t5 O' p3 E4 e7 g
    极限参数  F3 _3 {/ R; M# Q; D$ B
    ! u. {) [8 b& d9 V
    8 X+ t: X3 B5 \$ C, v
    2 d+ }3 c& s2 e' x( h
    欢迎广大朋友来电一起探讨学习 158895435336 T& L6 Y" z: ~/ B1 |! e5 ~! b
    : J+ M# [1 k" W5 m" c! P9 M1 ~; K
    ! d, ?. o" N- ~( P
    9 _9 S( {; R* E7 X. m% T4 o" Z2 @5 i  i1 @) f6 d/ {' O; R# h8 _
    ; [* @1 l4 r4 q2 d5 X: W( U' Q% u( |6 v" |6 n
    ; y. K' y: l, C% U
    # a8 b5 a$ }3 S; J
    ! W; f* l; {' h! ~' h% \# n5 e! G
    ( B" u' C$ d0 C* D' X. ?* a5 G# |" I
    , h0 i" o( |7 l4 O1 T4 r7 |0 q6 G
    6 t  M1 b1 s' b( H) C2 L) o$ D; J1 [/ d5 [- p* \$ `
    4 I; t* A9 i: A4 S" Y
    ! ~% Y) I. Y. g
    ! E, z& U8 I2 u& o! B9 h$ j+ e5 q! L$ `
    2 T% m9 d+ N' }8 Y
    GMT+8, 2025-10-30 07:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
