描述:4 D, ?# l& ^% ?8 ?  V" `
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  高级线性充电管理IC,用于单级和双电池锂聚合物;1 q7 Q# K7 K: B- q1 ?$ I
 BQ2057WSNTR说明; `( A3 |! W' L$ q: W
 标杆BQ2057系列先进锂离子和锂聚合物线性电荷管理集成电路是为成本敏感而设计的以及小巧的便携式电子设备。6 w7 Y+ R4 P* P8 j9 D% o2 m
 他们结合高精度电流和电压调节,蓄电池调节、温度监测、充电终止、充电状态指示和自动调节单个8针集成电路中的费率补偿。MSOP公司,提供TSSOP和SOIC封装选项以适应广泛的终端应用。
 : Y& C6 ~, C3 `! v" f. Q: f    BQ2057连续测量电池使用外部热敏电阻的温度。为了安全,BQ2057禁止充电,直到电池温度达到在用户定义的阈值内。
 1 N2 ]) B$ p; H$ i, G8 V7 ], S    那么BQ2057将电池充电分为三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。
 " ]4 s2 u1 j! P9 b; K8 t6 L    如果电池电压低于低电压阈值,V(min),则BQ2057使用低电流预充电以调节电池。调理收费率约为调节电流的10%。2 {( v6 C1 `; {8 q# Z0 N+ h
 调节电流还可以最大限度地减少外部通道元件的散热在充电的初始阶段。之后调节,BQ2057应用恒定电流电池。外部感测电阻器设置电流。# l* b. w! D: a/ }' U
 感测电阻器可以在高侧或低侧没有附加组件的电池。这个恒流相持续到蓄电池达到充电调节电压。2 ~- x. L8 ~9 k" z
 BQ2057WSNTR特征
 , B" @4 I2 ~" c+ H- x) W7 q2 q0 p7 c    适用于单电池(4.1V或4.2V)和双电池0 w" a& W- w1 U3 E1 V
 (8.2 V或8.4 V)锂离子或锂电池组
 2 [# `- d% H2 u+ F0 P) N    需要少量外部
 3 K3 w% k' }- T    组件! g9 R6 J6 {' V, x
 0.3V电压降,以减少热量
 8 }9 O* Z4 f2 v# h( J- K    消散
 4 F# @. C) B  ]. o# ~    优于±1%的调压精度
 & Q' u) m0 }2 L. ]9 D3 _    带预设电压
 ^1 ?' O" _0 T' U( G# O) n7 E9 x) l    自动补偿
 % W/ n+ d, N0 V& h+ P) J    降低电池组内部阻抗
 + X! @+ }2 S; S: R    充电时间2 V, f7 `) }: I" u- L0 D2 H
 可选的电池温度监测
 % f1 }* T6 @' ]$ M' ^+ _( N) m    在充电期间
 2 y4 V6 c4 i5 A# L3 C8 y* X/ ~: S. z    综合电压电流调节. L& N6 @0 J+ L. W8 b- n
 具有可编程充电电流和高电压
 9 Q3 R0 w. H4 v* e% ^! O* O7 x+ R    低压侧电流感应
 2 c) f. s6 G9 {, e: W4 y    用于复苏的集成细胞调节" c7 S. ]4 M/ x( p' i& U
 深度放电电池和最小化热量: I" N& N; J: a) L0 a
 电荷初始阶段的耗散0 f0 {8 a. E. I" P
 单LED或双LED充电状态输出6 D# f+ _, P7 Y  {; }) Q0 [" U
 或主机处理器接口
 ( l% N" Y- B! s$ J    自动电池充电功能
 % A; c* U; Q* m9 r    BQ2057WSNTR(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_10683.html)最小电流终止充电# d; h. A" m2 u: D( ^/ \9 Z
 VCC时的自动低功耗睡眠模式# v* X) D0 u1 m, }) y3 \* b
 已删除. R. {% a+ C4 P9 p
 EVMS可用于快速评估
 9 }' c1 q2 l2 E* x2 s' F    包装:8针SOIC,8针TSSOP,8针7 h; U. v1 \: [4 r  [
 MSOP公司
 , I/ K  K* v# K1 A: H2 P( C' [
 # q. }* ^8 M# ?  N# y
