查看: 518|回复: 0
电源的电源芯片,MOS管,肖特基二极管,找银联宝?
发表于 2019-10-28 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源中的设计的器件类型很多,主要有半导体器件如:MOS管,三极管,IC,运放,二极管,光耦等;磁性器件:电感,变压器,磁珠等;电容:Y电容,X电容,瓷片电容,电解电容,贴片电容等;每种器件都有其规格,极限参数。& a6 ?& }& q3 i' G+ h5 V
银联宝科技是一家做MOS管,肖特基二极管和电源芯片的电源一站式方案厂家。现在教下大家如何选择电源芯片,MOS管,肖特基二极管呢?
2 A  y+ I# v4 K$ N例如选取MOS管,耐压参数肯定会考虑,额定电流也会考虑,导通电阻我们会考虑,但还有一些寄生参数以及一些随温度变化特 性的参数却很少去注意,或者只有在发现问题的时候才会去找。导通电阻Rds(on)随温度升高其阻值是变大的,设计MOS管损耗时要考虑到其工作的环境温 度。结电容影响到我们的开通损耗,也会影响到EMC- ^( c. W4 u, ~0 y1 b' o; Z
例如选取肖特基二极管,耐压,额定电流一般很好注意,有些参数例如导通压降在温度升高时会减小,反向恢复时间短,不过漏电流大(尤其是考虑到高温时漏电流影响就更大了),寄生电感会引起关断尖峰很高。, I2 g8 u$ V. ?+ |8 B; b* g
例如选取电源芯片,不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题。①采用LDO的最佳条件,②需负电源时尽量采用电荷泵,③不要追求高精度、功能全的最新器件,④不要“大马拉小车”
$ W2 I9 Z4 [5 O$ @0 f5 g7 i0 r0 o电源芯片最主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及最大输出电流Iomax。根据产品的工作电流来选择:较合适的是工作电流最大值为电源芯片最大输出电流Iomax的70~90%。5 Z3 b, X; z2 V  ^! a8 T
如果找电源芯片,MOS管,肖特基二极管的话,找银联宝给您推荐最合适的型号。) n4 E& r" r8 p1 E/ H2 u% x  N+ j  z
/ |3 r9 P, c/ a, y
$ c7 i8 _5 i8 P; X+ J
GMT+8, 2025-10-10 07:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
