查看: 2058|回复: 3
ALLEGRO怎样像PADS一样在网络上添加过孔
发表于 2009-8-2 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如想在地平面打许多过孔 能不能像pads一样 选种网络 直接添加过孔 找了很久没找到方法
发表于 2009-8-2 21:28 | 只看该作者
你可以选择某个VIA后直接COPY,然后paste到铺好铜的PCB上就OK了,但要注意一个问题,在多层板中VCC和GND是叠层的,有可能此时PASTE 后VIA连接到VCC,你可以选择取消后再PASTE一次,这是一个网络选择的问题
发表于 2009-8-3 15:25 | 只看该作者
我同楼上一样 copy 的  Retain net of vias 打勾,就好了,保持同属性的copy了比较方便
发表于 2009-8-5 12:48 | 只看该作者
谢谢,以学了一招。解决了给GND给VIA的问题,特别是在铺铜后更方便。以前不用这钟方法的时候,只能先走地线/加VIA/再走线/再加VIA,最后铺铜。
GMT+8, 2025-7-29 10:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
