在PCBA加工中会存在一道喷涂三防漆的工序,尤其是在一些PCBA包工包料的电子加工单中,那么这又有什么作用呢?下面专业一站式PCBA加工佩特科技小编给大家简单介绍一下三防漆的作用。 在自然环境中对PCBA产品影响最大的应该就是湿气了,湿气过重的话可能会导致导体间的绝缘抵抗性降低、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体等不良后果。 而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果--电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。 PCBA工厂将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。 PCBA加工使用的三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。 三防指的是:防潮,防盐雾和防静电。PCBA 加工的共性覆膜是很薄的电子线路和元器件保护层,它可增强电子线路和元器件的防潮防污能力和防止焊点和导体受到侵蚀,也可以起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路短路的作用,提高线路板的绝缘性能。 此外,涂层保护膜也有利于PCBA线路和元器件的耐磨擦和耐溶剂性能,并能释放温度周期性变化所造成的压力。 在实际生活中如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,PCBA板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。 广州佩特电子科技有限公司,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。 0 J* r8 F& b; C8 t" t
