查看: 549|回复: 1
BAT54T1G包装尺寸是怎样的呢?
发表于 2019-10-25 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述:
2 ~/ T0 ?* p. g9 ?+ B    30伏肖特基探测器和开关二极管
) ~) ?5 H" z' i1 B. K    这些肖特基势垒二极管是为高速开关而设计的应用,电路保护和电压钳位。极低正向电压降低传导损耗。微型表面贴装该软件包非常适合手持和便携式应用空间有限。/ q, L' T& G3 E# V
    BAT54T1G特征7 X5 ?3 \; ]4 y4 N
    开关速度极快$ Y9 w- [! _: H
    低正向电压-0.35伏(典型值)@if=10毫安时8 Z" A4 O; f0 L* u
    提供无铅包装# O! Q, Q7 f! j- s8 b: v
    BAT54T1G最大额定值是指超过可能发生设备损坏的值。
( d# K6 U4 p* C# P    应用于设备的最大额定值是单独的应力极限值(不是)。
" s- ~( J( l: m+ o  ~% H' t8 @    正常操作条件)和同时无效。如果这些限制是超过,不意味着设备功能运行,可能会发生损坏和可靠性可能会受到影响。
7 |$ h" L- S* f    一。fr-5=1.0 x 0.75 x 0.062英寸。' ?. Y( b# B, G. \, ]/ v5 ?$ L  G+ i, s& p
    有关磁带和卷盘规格的信息,包括零件方向和胶带尺寸请参阅我们的磁带和卷盘包装规范手册,BRD8011/D。# t: _. l+ h; F! |$ W+ M" q. f
    注:1.为10毫安正向电流(if)调整的2.0 k可变电阻器。7 {1 I% K5 A/ e  r3 `8 M. }6 t4 X
    注:2.调整输入脉冲,使ir(峰值)等于10毫安。
3 M. J" _5 z% I# r" v" W7 |* X# S3 J    注:3.tptrr# J. ?* X6 _9 k
    BAT54T1G(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_10104.html)包装尺寸5 H& ^* a. K( |' U& s  v
    草皮-123
1 n5 ~& U& N1 E    塑料包装
. l1 f2 @( O( x9 i( r+ F. r) \* Q    案例425-04
# W1 x' e$ z, _2 o/ ]5 d6 U- z    E版
! X' m# ?8 F8 _    *有关我们的无铅战略和焊接的更多信息详细信息,请下载半导体焊接
9 r! S3 e, ]# `5 D/ x9 p: i/ e5 g: j7 z/ w
    2019-11-21 15:51
    发表于 2019-10-30 15:47 | 只看该作者
    学习了,不错
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
