查看: 1783|回复: 30
关于一个运放放大电路,求各位大佬来解答。
发表于 2019-10-25 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 d! y" L0 ?5 K" d. `
& R+ C) D% ?+ S, T# V! l
请问各位大佬 这是一个什么放大电路
' K$ s% R0 w& p% l* Q
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2019-10-31 19:33 | 只看该作者
正弦波输入AC 10mV,输出的是AC 3.3483V,DC 1.8V。放大了334.8倍,并且有1.8V的直流偏置。带通滤波器的中心频率是100KHz。* x  ^6 `% b% A! b5 ^
  R! u% H) x8 J2 I' [# @
扫频,10mV,100Hz~10MHz
扫频,10mV,100Hz~10MHz
扫频仿真结果
扫频仿真结果
正弦波,100k,AC 10mV,DC 0
正弦波仿真结果
正弦波仿真结果
    慵懒
    2020-1-19 15:30
    推荐
    发表于 2019-11-1 11:43 | 只看该作者
    zhbb876 发表于 2019-10-31 19:33:40
    ! N9 y2 M1 C! i; ?9 x6 ^5 _2 k5 |正弦波输入AC 10mV,输出的是AC 3.3483V,DC 1.8V。放大了334.8倍,并且有1.8V的直流偏置。带通滤波器的中心频率是100KHz。
    5 F, h$ Z* C+ ~3 S! u
    & y' q. Z% I+ T- f运放建议用实际模型,压摆率对时域仿真有影响
    2 O. ]- G! G4 t! l" E( Y- H
    “来自电巢APP”
    [attach]220994[/attach] 前级是这样的   详情 回复 发表于 2019-11-6 10:41
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2025-11-4 15:17
  • 签到天数: 1251 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2019-10-29 12:31 | 只看该作者
    缺输入端电路,如接受端有内阻,应该是两级交流放大电路
    推荐
    发表于 2019-10-26 05:08 | 只看该作者
    两级微分级联?加速度变化检出电路?
    发表于 2019-10-26 10:08 | 只看该作者
    信息不全,只能猜测:
    2 t- \9 w# G2 P8 ^% K+ ~1、在电源电压3.6V(猜测1)的前提下,第二级运放构成电压并联负反馈放大电路,反向电压放大倍数12倍。
    , f; E& `4 X6 b/ e; w1 g  Q' d) R, r
    2、第一级如果也是电压并联负反馈放大电路(猜测2),那么第一级的电压放大倍数就取决于信号源内阻(或输入端串联电阻)。+ J3 F/ V2 b3 @8 m
    信号源内阻为零,则第一级放大倍数无穷大。如果信号源内阻为93K,则第一级电压放大倍数就是2倍。- R. ^! B6 J' N. W$ {  ]) @% P
    + N3 o/ T* }; \+ g% A楼主截取电路图的时候,是不是将输入端的串联电阻截漏掉了?
    6 L( q3 \" r- t1 ]  m/ Y% [" B. g3 a. [
    输入端是光电接收三极管接收到的小信号   详情 回复 发表于 2019-10-27 11:15
    输入端就是这样的   详情 回复 发表于 2019-10-27 11:10
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    发表于 2019-10-26 10:35 | 只看该作者
    这是整个电路了吗
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-26 20:11 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2019-10-27 11:10 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2019-10-26 10:08:33
    0 c9 G1 C7 @" S0 i: I信息不全,只能猜测:/ I( f; m" G+ J6 x/ K' K- |
    5 X6 C  T1 }1 Y6 u7 _: D5 N) w
    # @8 @: r5 {9 y# Y: b信号源内阻为零,则第一级放大倍数无穷大。如果信号源内阻为93K,则第一级电压放大倍数就是2倍。
    + X# n* e, \3 t% B
    ' U1 l5 x- h. W6 i' B& s楼主截取电路图的时候,是不是将输入端的串联电阻截漏掉了?
    " k# U) p5 G- x2 k3 ], b2 n. R; ]
    ! J& S- Q5 T& l6 U5 R/ A2 m输入端就是这样的 8 b% i  r4 u) x' ?0 `
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-10-27 11:11 | 只看该作者
    aarom 发表于 2019-10-26 20:11:51( D+ w! o. c) p) u$ b) F7 @$ h
    低通濾波器...........
    7 q. }5 h' `* B- o! r! P6 u0 B" x# m3 K5 j- c& j9 S0 J, ]7 G
    VCC=3.3v  3.3v/2=1.65V(無現成電源) 取1.8V(有現成電源)為參考電源.
    9 Z' ?) c: u, s8 `% d  Y- Y
    6 q' C1 b, L$ ^" N1 ^( T  z電路 IN / OUT 不明確.
    6 U' ?: Q; ]7 A- O! B) D2 H
    % x' n+ _0 H( h) P, x; r- N0 Z. Q- Y" gIN10多mV的信号 频率20KHz) `  Z# R4 d* ^
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-10-27 11:15 | 只看该作者
    " q: E  g% s: s* ?2 d9 `, Y3 ~7 ~信息不全,只能猜测:
    9 {* S9 j1 m/ w1、在电源电压3.6V(猜测1)的前提下,第二级运放构成电压并联负反馈放大电路,反向电压放大倍数12倍。
    * P# g/ j6 N) X/ G( L% d5 T' t4 _  @. A; ~' y) M
    2、第一级如果也是电压并联负反馈放大电路(猜测2),那么第一级的电压放大倍数就取决于信号源内阻(或输入端串联电阻)。* |" l, R/ f8 A0 v1 X* y
    信号源内阻为零,则第一级放大倍数无穷大。如果信号源内阻为93K,则第一级电压放大倍数就是2倍。: `. C6 w' G  X+ O% U$ d
    7 [/ \; E1 z* S3 m楼主截取电路图的时候,是不是将输入端的串联电阻截漏掉了?
    8 S$ |/ W+ [) n5 f) E& x1 l- ]0 k; g9 N& e1 ?. Q
    输入端是光电接收三极管接收到的小信号3 d# e! s* z  `- x( u! d( C/ v
    7 A' d& ?0 g0 {
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-28 11:31 | 只看该作者
    前级应该是个微分电路,后级为带通滤波器。
    发表于 2019-10-28 14:05 | 只看该作者
    看看解决了没,,,,,,,
    慵懒
    2020-1-19 15:30
    发表于 2019-10-31 00:50 | 只看该作者
    整个是一个带通滤波器,前级为一阶高通,后级为二阶低通
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2020-1-19 15:30
    13#
    发表于 2019-10-31 00:53 | 只看该作者
    duelex 发表于 2019-10-31 00:50:20
    * E* a" k' ]% _. @$ c7 V5 E& [整个是一个带通滤波器,前级为一阶高通,后级为二阶低通
    2 t# g: `  K% m; d0 ]# H0 [1 _' q! @0 I' h# H" l
    补充一下,整个电路的通带很窄,准确的说是选频电路  Y; A/ R3 r& U. g$ X
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 08:27 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
