查看: 395|回复: 0
考虑低成本的电源方案,我们要从哪里下手呢?
发表于 2019-10-24 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计电源,成本评估必不可少,目前客户将电源的成本压得很低,各大竞争对手无不都在打价格战,大家都能做出电源来,就看谁做得更便宜,才能赢得订单,从哪些方面入手有利于我们陈本呢:: S$ e$ J! ^: A" I
第一、技术指标。电源技术指标越高,成本越高,如果你的电源成本高了,那你可以打你的性能指标卖点,多了性能要求,电路增多了成本自然高。也是和客户谈话的资本。$ M/ I- E$ O  _! y+ p  Z- [
第二、物料采购成本,为什么大公司电源利润高?无非是他们有着优越的采购平台,采购量大,物料成本低,当然成本更低。如果不考虑采购,作为工程师必须弄清楚不同物料对应的成本,比如能用贴片,少用插件,(比如插件电阻比贴片成本高),能用国产,不用台资,能用台资不用日系,这里的价格差异不菲。(比如日系电容比国产电容价格高几倍不止!!!当然质量也有差异;)
; G8 |* @1 T" L! C第三、影响成本的重要器件:变压器,电感,MOS管,电容,光耦,二极管及其他半导体器件,IC等。 不同的变压器厂家绕出来的变压器价格差异很大,MOS管应力,热阻选择够用就行,IC方案的成本等等。' y& ]3 Q3 ~. D; w2 _5 T: e6 K: J: v
第四、其它方面导致成本问题:器件散热器,大小合适,多了就是浪费钱。PCB布板,能用单面板用成双面板就是浪费钱,PCB布板工艺,选择合理的工艺加工成本低,生产效率高。
  F! b4 I  ?3 ?% H- ~$ G5V2A的电源方案U6315的特点:
& [9 D! ]" E% I1 \/ e·内置700V功率开关管;
" \) u6 L) ?/ f/ W% b· PSR(源边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件;( b7 y" z. c, @1 I* E' W/ a
·准确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制电路;
  c! Q% j! l3 A# Q" a# a0 V·迟滞型的OTP(过温保护)电路;
  E9 S7 f& I. F4 R. U, z/ I) X·优化的驱动电路提高转换效率,满足6级能效;
1 @2 f4 p, A1 a: h. r# w3 z·采用SOP-7封装,让高低压PIN脚绝缘间距更安.全;
- F" V' k) ^  F6 W· No Load Consumption(待机功耗)<75mw;
3 Y, c- e! i/ s  b·低电磁干扰(EMC)允许使用更简单的EMC仰制电路;
5 _$ N4 d! p$ f9 y8 i" j+ P·丰富的保护电路让产品工作更安.全可靠;
# y; i0 X# N- O! r1 S& p: v· QR(准谐振)工作模式。% J0 S0 ]# d0 K+ S. w8 c3 j& G
银联宝科技5V2A的电源方案U6315是一款低成本高性能,外围元件少,比较简单节约成本,具备大电流充电的要求:电池温度监测、热调节和热关机功能、综合过电压保护、过电流保护等安.全保护功能,让电源使用更加安.全。
2 W$ Q# y' Q, O( K6 d- L/ A/ J% B/ d- A, V3 E: [) l
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
