查看: 1036|回复: 9
以太网一致性测试
发表于 2019-10-24 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 c$ @& i; l( ~3 o# W% t
以太网一致性测试
/ A2 N- [" n0 X) {8 ?* T" i
2 J" f% S' T: G) _) B# I5 v2 M测试项目:! _! s0 P3 G/ `2 J
+ H. |" E% O! d
% A3 O+ R8 y0 N! @! A10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容  \" T% Y" H" E
  J. ~% I! G2 g( F( z
% x/ \$ I1 [- f9 e1 o■  模板测试:脉冲模板、眼图模板
0 m7 {' ]' q7 R' @6 }
# O& f: I% `" y' X) R■  幅度:差分输出电压、对称度8 D) Z0 r: r) B+ H
7 n2 d: A' |$ [# c$ U■  时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真
0 L+ Q! F9 K1 Q% s
2 O, z$ ?7 m% e4 P5 N, O4 \■  抖动:测试设定不同' \  ]2 g9 v2 Z; K+ H9 d% t
0 V5 I. U% Q# z; Z; n4 D( m
6 D. b% {0 h# o) A- a
■  回波损耗测试
) J6 O  k7 x8 T6 O- y; ]
: v+ ~" f8 I3 D4 a, e
& q( L% L! L  m0 I) k" s) i* o
测试环境:5 O5 h* J/ M. E- w" i; v& [
! }5 R4 S! z  u- }  R5 p1 w
( X/ ~, A5 `8 @. {- X
: |1 a* q0 h# Y3 O. h
10M、100M、1000M以太网测试设备要求( f- Z* x  {! \5 I& D4 g& C
+ U- w# o2 i5 C2 Y- u" n致性測试的大概通用配置就是以下五个地方:
! H7 K/ T+ D8 A% k2 w
* j5 e8 _2 c: A# F! U! ~
   >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波器一台
; [# m- x4 c2 ~5 F6 _
# R/ M* D0 y7 s    >合适带宽和量程的配套探头,以太网的话1GHZ以上差分探头/ R( ]4 U" [$ d7 N: W
           a)P6330/P6248/P6247/TDP15001DP1000等* O" [% o$ t3 L
    >标准溯试夹具,负责引信号给示波器,标准夹具可保证良好的将信号引出
9 j: A5 A+ h7 N/ E, k* q! m( ^; m5 S8 F& h
6 i( p; g  F, r7 D           a)请尽量用标准夹具自带的十公分左右断网线,因为测试的pass/fail判定是对于待测口处的信号,短网线可以保证我们测试的引出的信号尽量接近于要求的信号;如果确实丢失,自己购买的话尽量选择短且质量好的线   * h7 z: Z% X; m4 t' F
    >一致性测量软件,泰克这边提供的是TDSET3软件
3 K& ?; c( U- ], ]
+ \( h- k2 E! W$ O: R+ P
           a)建议保持软件为最新版因为测试规范可能会变动,新版本软件可以保证
$ V7 C  J: R) B7 v( g! i- D; J           b)更新方法.上www.tek.com,注册账号,隔天之后下载TDSET3软件
0 \/ T. u! s) Z
   >标准测试码型
% M, v' b* O1 m: Y
  P; W% `% |4 u% I- |测试软件:
; f3 P9 a7 R4 l5 d* k" d7 V; m  g
! w" I' o! g, c, Y& p* A
5 p: m8 W& L3 t5 C! U& K
关于TDSET3以太网测试软件
, T( b! ]9 p! ]! x4 w+ u* V
; t' c/ _' `* d$ e0 A$ B" n( I" G5 V4 T/ o
■   The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, and 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 and ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。2 b- N" ]! o: R6 `! p2 {. c( g
9 i# y; T5 L, U0 k
3 B6 \% U1 K% H$ t
3 n/ ~! A7 W% @$ H( b9 D
- w8 ~& a* q* X* q; A+ x  u, _% X9 {. s* x0 R; B$ F
$ o; n% M) e# n% E) M7 P
测试夹具:, k% J" ]) R6 F# N7 K7 F6 z, F
! z. C$ R; x1 r8 h7 `
5 N* T; L0 y% {  S$ @' w" l" s. ~* E, N! Y
* K  K+ @4 i, T4 \% F
5 v3 L# Y+ E; x, y# D3 R7 A7 `4 ~- ]
+ |1 h4 u0 h9 n
# T4 q% r, \5 ?) a* h2 {
发表于 2019-10-25 08:33 | 只看该作者
:):):):)不过这都不便宜啊,可以去实验室免费测试吗?
    奋斗
    2020-3-19 15:45
    发表于 2019-10-25 10:21 | 只看该作者
    安捷伦实验室可以免费测试。
    感谢分享,很不错
    2019-12-31 15:01
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-13 16:08 | 只看该作者
    正好用上,学习了
    发表于 2022-8-24 16:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 22:56 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
