( T6 z5 D/ ?4 M3 k5 W; c
# e+ L3 {7 `7 i
ESD静电防护对于便携式电子产品设备等非常的重要,是一种很有效的防护器件,与其他器件相比有独特的优势,在应用时应当针对不同的产品来选用,因为不同的端口受到的esd冲击不同,器件要求的保护程度也是不同的。所以要注意参数以及pcb布局设计等。那么在使用esd防护器件时TVS二极管与ESD二极管有什么区别呢? ![]() TVS瞬态电压抑制,电子器件遭受直接或者是间接的雷击,静电放电等因素导致的浪涌,电压从几伏到几千伏不等。ESD静电放电保护就是对器件静电的防护。 TVS二极管和ESD二极管相比较,两者的原理是一样的,但是根据功率和封装来分就不一样。ESD主要是用来防静电,防静电要求电容值低,一般是在1pf—3.5pf之间最好,但是tvs就做不到这点,因为tvs的电容值比较高。 它们的应用场合也是不同的,tvs一般用于初级和次级的保护,而esd主要用于板级的保护,选择tvs时一般看器件的封装还有功率。ESD器件一般看中esd防护等级和ICE6100-4-2的水平。 / Y9 Y2 K; d2 J) H& [6 f2 Z( ]
