查看: 1277|回复: 7
关于封装坐标问题请教
    2025-9-5 15:33
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-10-22 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新建封装,原点坐标一定要在器件中心吗?不在中心会对贴片有什么影响?还有placeband画的大小会影响导出元器件坐标的位置吗?
    $ R" Z6 W" t( p1 X8 }" n: Y6 ^8 ]( @& A5 j( I! d
    发表于 2019-10-22 14:45 | 只看该作者
    本帖最后由 爱自学的小兔子 于 2019-10-22 14:47 编辑 ! ~1 x9 h6 W( ]% j' C7 Z' }
    6 Q; }, D3 L8 j7 h7 o原点坐标放在器件中心比较有利于提高后期的贴片工作效率,SMT根据设计导出的器件坐标表就可以直接输入器件坐标位置;如果不在中心SMT时就需要增加坐标校对调整的工作,Placeband是不是Allegro中的?相当于PADS的Assembly?Assembly的大小不会影响元器件坐标的位置,它的作用只是用于Placement时器件之间的避让,因为不管是板子生产和SMT都存在一定的公差,避让就是提供安全间距,也给后期器件维修提供空间。
    慵懒
    2024-3-18 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-10-22 16:30 | 只看该作者
    allegro我觉得没必要太在意封装原点坐标。我坐标都是乱放的,反正都有snap这个功能
    2020-1-14 15:00
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-25 10:41 | 只看该作者
    坐标原点不在中心点也没有关系,但是在导出坐标文件时要选body center
    如果导出的坐标文件没有选body center,而是默认的Symbol Origin元件的原点,发给贴片厂了会有什么后果吗? 看了这个贴子之后回去检查之前发出去的坐标文件,发现确实没选body center。。。 贴片厂会调整吗?  详情 回复 发表于 2019-11-7 16:44
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-7 16:44 | 只看该作者
    heng_xing 发表于 2019-10-25 10:417 i) ~, P, V" R3 A5 {% }4 f
    6 @& N8 W! Y! M& ^如果导出的坐标文件没有选body center,而是默认的Symbol Origin元件的原点,发给贴片厂了会有什么后果吗?* o1 [) H$ E* l7 J% M
    看了这个贴子之后回去检查之前发出去的坐标文件,发现确实没选body center。。。) w, @+ v) X: _5 w5 [. H/ U
    贴片厂会调整吗?
    9 m. [8 F# y5 z  p8 f  w! s
    难过
    2021-12-30 15:22
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-13 14:58 | 只看该作者
    这个看要求。一般贴片的封装,原点放器件中心,插件的一般在1PIN。主要也就是贴片的时候抓取的点。细的讲原点的位置主要就是看焊接工艺。
    发表于 2019-11-22 17:43 | 只看该作者
    看个人习惯吧,一般都是放在中心位置,对后面的smt有帮助
    GMT+8, 2025-9-8 09:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
