查看: 1342|回复: 4
cadence16.2的安装问题
发表于 2009-7-26 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位朋友,cadence16.2和cadence10.5是不是不可以安装在同一台电脑上啊。由于之前安装的是10.5的版本,一直使用得蛮好的,现在刚安装了cadence16.2版本,完全按照安装指南操作的,但还是没有破解,打开后提示没有找到LICENSE文件,是DEMO模式。然后发现之前的10.5版本也不能用了。很郁闷呀。求救各位大侠!谢谢。。。。。
发表于 2009-7-27 07:59 | 只看该作者
安裝后默認為環境變量為16.2了,要想切換到之前的版本,請利用switchversion切換到之前的版本就ok了
发表于 2009-7-27 21:18 | 只看该作者
使用“程序”菜单里的“Cadence SPB Switch Release”切换到10.5
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:01 | 只看该作者
谢谢各位的回复,重新下载了另一个破解文件终于搞定了,郁闷了一整天。
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:03 | 只看该作者
但是发现好像Capture还是没有被破解噢,在很多论坛里面看到说要修改好几个EXE文件的代码,看起来很复杂的,有没有谁知道跟简单的方法呀?
GMT+8, 2025-7-29 08:37 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
