查看: 2584|回复: 3
求助:ALLEGRO有没模块器件摆放功能的复制
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-7-24 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路图里有几页的器件是差不多的,可不可以摆好了一页后,! {! c, h1 ]% [+ D2 I: H
    通过什么功能,把其他页的器件都摆成一样!!
    发表于 2009-7-25 13:01 | 只看该作者
    可以使用orcad+allegro的复用功能
    发表于 2009-7-26 13:05 | 只看该作者
    能说详细点吗?  还有就是画的线能不能复制?思考很久没懂
    发表于 2009-7-28 08:56 | 只看该作者
    都是可以的,最近时间太紧,没办法做个图片示例教程,先引用下别人的文字教程,不懂得可以私下沟通0 ]9 l# X4 D% `7 u* A
    1、在orcad中画好模块的原理图,设定好封装,做好drc,做好元件编号。
    / Z1 G3 l: `0 b1 z+ J2、在annotate-->allegro reuse中,选中generate reuse module,renumber design for using modules不选,选中unconditional,其它不选。
    & y0 {3 n6 [5 P; n- z3、生成netlist.. V2 C# ~' D5 k
    4、将netlist导入到allegro,布线,布局,若无rename等需要与orcad交互的动作,,选tools-->generate modules生成mdd文件.mdd文件的文   件名一定要定义为:DSN NAME_ROOT SCHEMATIC NAME.mdd。DSN NAME为你定义的orcad中的dsn文件名,ROOT SCHEMATIC NAME是这个文件中   的页名字。这里若定义不对,在reuse时找不到mdd文件。之后跳到第6步。
    1 A6 K$ a; i5 J5、在orcad中back annotate,之后回到第2步。# G0 l' i9 ^1 |% _2 R
    6、模块制作完成。
    ' [' s, R! d* ]1 S% U" D# L使用生成的模块/ j. A, w8 u& P; Q6 C
    1、在新的orcad设计中,选place-->herarhical block,reference中填入BLK?(注意,这里不能用BLK是为了与原理图中的U?R?C?区别,保证BLK这个名字专用于moduel,不然在做完allegro后,rename 时,导回到orcad中出问题。)% x$ l0 Z: k  i- D
    在implementation type中选schematic view,在implementtation name中填入先前模块的页名称ROOT SCHEMATIC NAME,在path and file name中选择相应的dsn文件,之后在你的原理图中出现一个block.; B$ |4 K! ]# T
    2、继续其它设计,之后在annotate-->packageing中,选中reset part name to "?",同时选中update occurrences,执行一下,将所有的元件4 s7 P& [1 [# d$ p5 B7 g
    (包括module的name改为?),在annotate-->allegro reuse中,选中,renumber design for using modules,选中incremental,选中do not / l/ Q- ~8 v$ L1 X* r
    change the page number,选中select modules to mark for框里的内容。其它不选。
    # g7 r4 y/ _) g3、drc后,出netlist.: v, X9 i$ Z4 o8 \; D- J4 ^
    4、导入到allegro后,palce-->manually place,选mudule instances,将module放入。注意一下mdd文件路径的设定,不正确会找不到mdd 文件的。& J: G" A- E$ L
    5、在allegro中布好线后,可以rename到arcad中,与正常设计无区别。" p0 A  M( R8 W% [" i* N
    6、over.
    GMT+8, 2025-7-30 11:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
