基于单片机的水温控制系统
% V" B) `) j3 {8 C; r, V0 D# R. }2 f+ g8 t
; Z+ y4 Q0 k: e
0 K0 Z8 O- Q) d. [, f0 M
# T2 S& n( F0 v M目 录 - V' Y6 v5 @- j/ H
' v M6 W" _6 y3 f: q
第 1 节 引 言……………………………………………………………………………3
5 g% o' {+ f2 v* W1.1 水温控制系统概述……………………………………………………………3 * g! w2 y& N1 W4 y7 m
1.2 本设计任务和主要内容………………………………………………………3 9 M+ d; A! a1 ?
第 2 节 系统主要硬件电路设计………………………………………………………4 " ^$ j4 ~% v. _$ M- ^0 M6 V& W* m: S
2.1 单片机控制系统原理…………………………………………………………4
: Z: X' h, u# x% n& F) @# {' D2.2 温度采样电路…………………………………………………………………4
% q. @7 V( g/ |9 a/ q. R& ^2.2.1 温度传感器的选取……………………………………………………4 1 ~8 v# w c, J% B! Y, [! J
2.2.2 温度传感器 AD590……………………………………………………5 : R' W! I3 Y0 ?
2.2.3 电路原理及参数计算…………………………………………………5! j, i2 m; e3 `/ U( Y
2.2.4 ADC0804 性能描述……………………………………………………5
l/ Y" y! W x$ Y! x2.3 温度控制电路…………………………………………………………………5 & b9 ^' r$ W9 \& Y
2.4 主机控制部分…………………………………………………………………6 ( T: D! a( e6 n9 w- |5 [ q& u
2.5 键盘及数字显示部分…………………………………………………………6 3 r5 e2 K% M, u* Y7 q( O( _
第 3 节 系统软件设计…………………………………………………………………8 6 w4 G6 [4 p" v$ D6 }2 W5 W
3.1 主程序流图……………………………………………………………………8 ( r9 b) x5 i, K' j2 p8 I
3.2 主程序…………………………………………………………………………8
$ K3 P( J3 k( i3.3 键盘和数字显示流程图………………………………………………………14
$ h9 ^* |' d }" g2 h3.4 键盘显示程序…………………………………………………………………14
% `/ N; W( Q% }5 G第 4 节 结束语…………………………………………………………………………23
: k+ m) P8 ?" ?# r; l( L& e参考文献…………………………………………………………………………24
& s+ J2 R2 H$ P8 g, s' M
9 Q6 Z P6 B I) F- q k
* ]2 i& W$ g! l1 Y/ z: k* ?; m" j' }; r
7 M# g! Y# K0 B: Q, j1 G l* B. f: @/ e
第1节 引 言
3 }# ]0 F0 L/ H! s) Y& `3 |+ n9 G' P
& C2 z4 Y/ O# t" u" a3 G& O1 \1 Q2 P在能源日益紧张的今天,电热水器,饮水机,电饭煲之类的家用电器在保温时,由于其简单的温控系统,利用温敏电阻来实现温控,因而会造成很大的能源浪费浪费。
|, {1 }: E) ~8 a" Q+ A' v+ J! Z
5 W& W4 V. K: m2 Y [7 D( u! n6 ~, H! \5 {- N& e
但是利用 AT89C51 单片机为核心,配合温度传感器,信号处理电路,显示电路,输出控制电路,故障报警电路等组成,软件选用汇编语言编程。单片机可将温度传感器检测到的水温模拟量转换成数字量,显示于 LED 显示器上。该系统灵活性强,易于操作,可靠性高,将会有更广阔的开发前景。. V, X/ W" ]& d
! f$ S; a( M0 \7 ]" y+ s) m) V# x R) K6 K. z, `9 G* g1 j7 E
1.1 水温控制系统概述
$ P c- l2 B, X; m% H, S2 v. ^$ g& |5 x: n( |$ Z
( ?4 G+ [: c1 ^; M 能源问题已经是当前最为热门的话题,离开能源的日子,世界将失去一切颜色,人们将寸步难行,虽然本设计是节省电能角度出发,而电能又是可再生能源,但是在今天还是有很多的电能是依靠火力,核电等一系列不可再生的自然资源所产生,一旦这些自然资源耗尽,我们将面临电能资源的巨大的缺口,因而本设计从开源节流的截流角度出发,节省电能,保护环境。
% r6 z V* m: J/ P \# y( _6 g; H: x! G( }5 u' V
/ P7 @5 e( q3 T3 u$ I
1.2 本设计任务和主要内容 / c" u$ T e2 [5 h8 ~8 x7 ^
* z4 `% g) m4 B8 z% z) m
+ P( @' M, G# V4 U! }0 r2 R4 E设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为 1 升净水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
, ?+ }. y* [; O" F" E, S; G t' u: m7 s, e3 i7 ^' N( |% Z
! @4 G* A, J' j& i- Z0 w, u7 p本设计主要内容如下:
/ |) K' Z7 ?& P8 |% J; f
* ~/ f, T; D8 b, W
( N& L- U/ k! M% X7 j* D(1)温度设定范围为 40~90℃,最小区分度为 1℃,标定温度≤1℃。. X+ _0 {+ |0 k! c/ j) F
(2)环境温度降低时温度控制的静态误差≤1℃。
, q# w: x: I d. k" U (3)用十进制数码管显示水的实际温度。
0 s- x+ d$ Z; e* v8 q t: I2 Y (4)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由 40℃提高到 60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。( H8 L- U; S/ l
(5)温度控制的静态误差≤0.2℃。
2 L& ^+ f: y4 M: a4 i. n' }3 G% K' F( h; f" o% J2 v1 ]
& j3 a7 a& @- U4 F/ l
9 s3 I) I$ a* o: B( U$ o, X. W' F- o
+ p; h& n& A. x6 ^9 y: C' K9 U3 y+ i: E+ m, K- x( v# @
- K/ ~) ~. t$ R, \# Z' R, h3 Q7 U m( s |
