目前手上有开发板(STM32-PZ6806L)及一个指纹模块, 指纹模块是通过SPI进行数据传输, 通过杜邦线对应连结:SPI1_SCK->CLK、SPI1_MISO->MISO、SPI1_MOSI->MOSI、SPI1_NSS->CS、STM3.3V->3.3v、STM32_GND->GND.指纹模块的SPI信息为:SPI 从接口仅支持 CPHA=0, CPOL=0 传输模式, SPI 时钟最高频率可支持到 12MHz,时序如图, 操作部分:
$ Z8 p; n7 ]. Z6 l V) a写 SRAM 空间 命令 0 高地址 低地址 8bit 数据 0 8bit 数据 1 …… ……读 SRAM 空间 命令 1 高地址 低地址 Nop 8bit 数据 0 8bit 数据 1 ……
: I, s/ T0 l6 ]) G写 SFR 空间 命令 2 高地址 低地址 8bit 数据 0 …… …… ……- e' G1 M' x+ ]
读 SFR 空间 命令 3 高地址 低地址 8bit 数据 0 …… …… ……
0 ^! w+ _" r! b 读图像 命令 4 高地址 低地址 Nop 8bit 数据 0 …… ……1 X9 p% T9 E! _- T
代码部分:+ ]# }3 F# M: f
void SPI_GPIO_Configuration(void)
' T3 [# j* d. Y{/ w- ]5 n* \9 |& s+ o8 \; m3 U7 `* u' \
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;7 M5 n* {# A+ E( I6 _# M
9 \3 c& Z& a9 Q1 h6 z$ _5 b
/* SPI1: SCK,MOSI复用输出 */- B4 ]+ l, v/ C1 I
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;8 m5 N2 k4 X4 A) v* C7 N2 B$ ^) f
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;& ^* i5 A$ D0 r( Q! s! W, b5 Y" n
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
X* S: I$ {% F! E' A/ V6 u GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);7 }% L, Q3 T: ?9 c; I! Y4 c0 u
3 m' s$ @, N" i9 Z /* SPI1: MISO浮动输入 */
2 J9 O. `4 G) n& {1 f& r GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;: V' [2 A! Y9 ?2 t# e
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; E3 d( M' l) s K
+ a) k$ g0 F2 c! q' H/ B5 a& e. k5 T: [' _/ S# `
/* SPI1: CS推挽输出 */! L1 p5 o7 ^( k" W" Y
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_SPI_CS;! X5 f; j a1 T% \0 c
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
) F6 u; G5 P8 d! q GPIO_Init(PORT_SPI_CS, &GPIO_InitStructure);
7 ?; P; X1 G Q; d4 Q n, V6 X}: Y# t+ ]" _! p3 c. u o M
: _$ x0 C6 t6 }) u7 t$ V
void SPI_Configuration(void)) G8 x7 c+ k5 m1 U' A
( W6 ?9 W7 W$ @ SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;" h. \! n3 a9 r$ n) Y
& C3 s7 b$ U. a /* SPI 初始化定义 */
4 e, r4 ~- W8 ^# a SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI设置为双线双向全双工
, S2 z7 J( L' ~2 M1 A' p SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置为主 SPI
! H' \( d& ~# A* n) g. k SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI发送接收 8 位帧结构5 _, ~: s, y% e! M' ~
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟空闲为低) m: O1 k9 P- [9 h$ A
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
0 O# N% J- ~1 g/ R: H3 U SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //软件控制 NSS 信号/ m. k: g9 o: j4 B' M, ]6 t `
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //波特率预分频值为2
n( C' E. J6 T2 f5 n: Q3 r6 c0 C9 ^ SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始5 z" V8 i5 S2 k1 ?% M+ ]
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //定义了用于 CRC值计算的多项式
8 y4 U- m$ S4 m1 P SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
. V0 v8 n6 Z# B' O9 \9 H3 X9 K, O+ F. ]* c+ D5 T* @2 d
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能 SPI1
. t, m1 k) y, ?/ B9 }# `) D}! X2 n8 S! E6 I+ }
4 C* a8 Q- A0 H
void SPI_Initializes(void) w9 T% A) S) P! P
3 p) |& X9 F5 M2 N# z: ^ SPI_GPIO_Configuration();/ F& ^* a: V3 a
SPI_Configuration();6 W5 k: L5 D% ]
}# [- S: h% o% E5 L& q
* y$ Y3 t4 y5 i: z5 E8 R# {; `2 Buint8_t SPI_WriteReadByte(uint8_t TxData)
% S* w3 I: g8 \{; C$ ~! j( H F2 Z3 f/ k& _
while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) == (uint16_t)RESET);" H, I t& U7 M r( a9 g# C6 ~. ]: M
SPI1->DR = TxData;* X0 {1 p! q# A4 a6 `) \2 E# t
6 j# p* H0 f1 H, E1 `% e+ s
while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET); - Z0 t, j; Y$ w" w
return SPI1->DR;4 a2 e$ C1 ^; J* d: z+ e) O5 {
0 N" p! H+ A9 n- l( y9 l$ s y; u. s6 }" d3 [9 Y j
void SPI_FLASH_BufferRead(u8* pBuffer, int16_t NumByteToRead)) x/ z2 z7 `) q8 M% [5 ]; t6 y
{2 O4 U) E" }, R# y$ E8 z5 n3 Z
u8 cmd = 0x04;5 y# d2 K R' \. w4 y, n
while (NumByteToRead--)
7 Z5 l, u9 C4 T" E2 G6 v' ` {
4 f3 j& {* ^: B3 j *pBuffer = SPI_WriteReadByte(cmd);$ U! W) K* D" r4 ~+ s
printf("*pBuffer=%x, NumByteToRead= %d \r\n", *pBuffer, NumByteToRead);
[4 s( {: i! i) R7 W! L pBuffer++;
/ b9 _0 f2 H! _) J% Z5 Z }
* ~2 j9 w4 b2 _3 n {}: [, C; O2 G4 t" y5 s0 h( x
8 T$ J# V* v( f4 P- e
- l" \* l5 U( t d5 T
8 J+ C4 f! D0 A2 F! `0 s& w& r目前通过调用SPI_FLASH_BufferRead, 打印出来的都是0, 麻烦帮忙看看, 谢谢!
" \& T8 x; g3 c* i% h( F6 T |
