查看: 378|回复: 8
内存
发表于 2019-10-16 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机断电后是不是内部储存的数字下次全部清空?% ]/ M$ I4 q& ]' Y: \; X  q) ]7 l4 F% {
复位键按完后指的是把内部程序清空,还是指结束进程,重新执行程序
9 U$ v' @6 c6 M+ z$ f: a4 }
“来自电巢APP”
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-10-16 10:19 | 只看该作者
    7 ?) T* E- U# p8 E2 j- e
    复位是单片机的重新启动,和重新上电程序执行的流程是一样的
    发表于 2019-10-16 10:20 | 只看该作者
    复位, l3 w, |# u- f+ T5 ^2 j5 m% I' a& `
    是程序从头开始执行
    发表于 2019-10-16 10:27 | 只看该作者
    单片机运行时需要调用某个程序/函数/固定数据时就需要读取ROM,然后在RAM中执行这些程序/函数的功能,
    ( p' z( ]( y4 z+ q
    发表于 2019-10-16 10:31 | 只看该作者
    单片机ROM:(Read Only Memory)
      X8 w# A7 p" W程序存储器在单片机中用来存储程序数据及常量数据或变量数据,凡是c文件及h文件中所有代码、全局变量、局部变量、const’限定符定义的常量数据、startup.asm文件中的代码(类似ARM中的bootloader或者X86中的BIOS,一些低端的单片机是没有这个的)通通都存储在ROM中。
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-10-16 10:39 | 只看该作者
    一般核心电压先上,然后是IO电压,不然IO有电,核心没起来,容易误动作
    发表于 2019-10-16 13:21 | 只看该作者
    " k0 x7 O3 o5 y8 T# z( l2 |1、单片机上电后程序从0000H开始执行。5 e( ~! U4 r' @; K; O: ^) d# E. L  ]) a1 C2 d
    2、如果是用C51编程,不用指定语句的地址。编译后编译器会给你自动安排地址。, }0 r& X& e8 ?* k2 J) |: }  ?
    5 @8 c+ l# X0 b( }$ W3、如果用汇编语言编程,应该指定第一条语句的地址是0000H,然后在0000H处写一条跳转指令,跳到你的主程序处。
    2023-6-12 15:40
    发表于 2019-10-16 13:22 | 只看该作者
    6 q. P! d6 i% Y6 H7 h+ Q/ K
    GMT+8, 2025-10-11 10:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
